Hi OpenEMS Community,
mein erster Post, ich hoffe, mir kann jemand bei einer Frage weiterhelfen.
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Fenecon Home und dadurch auf OpenEMS aufmerksam geworden. Würde mit einem OpenEMS gerne ein paar (oder alle?) Daten des FEMS abgreifen und bin als ersten Ansatz mal auf die Edge-2-Edge Komponente gestoßen. Da ich auch eine OpenWBPro und 2 kleine Balkonkraftwerke besitze, bin ich hauptsächlich an deren Integration mit dem FEMS interessiert und würde ggfs. dafür Komponenten entwickeln, wenn das nicht schon jemand gemacht hat. Ich weiß natürlich, dass FEMS ein kommerzielles Produkt ist und ich bei Problemen diesbezüglich auf Fenecon zugehen müsste, aber ich denke, die Frage bezieht sich aktuell eher auf OpenEMS.
Habe bisher OpenEMS Edge und UI anhand des Einsteiger Tutorials zum Laufen gebracht, allerdings gleich mit Docker Compose (lokal auf einem Rechner, kein PI). Bei mir hängt es gerade an der Kommunikation mit dem FEMS mittels Edge-2-Edge. Dazu muss ich sagen, dass die Anleitung klar den Hinweis gibt, dass dafür die “FEMS App Modbus/TCP Schreibzugriff” notwendig ist, welche ich noch nicht besitze, da ich vor dem Invest erstmal schauen wollte, ob die Basis überhaupt tut.
https://github.com/OpenEMS/openems/tree/develop/io.openems.edge.edge2edge
Grund dafür ist, dass in der Konfiguration der Edge-2-Edge Komponente im Apache Felix beim Remote Access-Mode auch READ_ONLY erlaubt ist, was das FEMS ja mitbringt. Reicht das beim FEMS für das Auslesen der Daten trotzdem nicht aus?
Auffällig im Log ist für mich erstmal, dass die FC3ReadHoldingRegisters sehr schnell nur noch Werte der Form ffff ffff ffff … enthalten.
openems-edge | 2023-02-19T20:41:03,338 [9bca10d)] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [modbus1] Activate Bridge.Modbus.Tcp
openems-edge | 2023-02-19T20:41:03,340 [9bca10d)] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [ess0] Activate Edge2Edge.Ess
openems-edge | 2023-02-19T20:41:03,974 [_cycle ] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Grid:1407 W Consumption:1407 W] ess0[SoC:UNDEFINED|L:UNDEFINED|Allowed:UNDEFINED;UNDEFINED|Undefined] meter0[1407 W]
openems-edge | 2023-02-19T20:41:04,650 [modbus1 ] INFO [dbus.api.task.AbstractReadTask] [modbus1] FC3ReadHoldingRegisters [1:0/0x0]: 6201
openems-edge | 2023-02-19T20:41:04,970 [_cycle ] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Grid:1432 W Consumption:1432 W] ess0[SoC:UNDEFINED|L:UNDEFINED|Allowed:UNDEFINED;UNDEFINED|Undefined] meter0[1432 W]
openems-edge | 2023-02-19T20:41:05,635 [modbus1 ] INFO [dbus.api.task.AbstractReadTask] [modbus1] FC3ReadHoldingRegisters [1:1/0x1]: 00c7
openems-edge | 2023-02-19T20:41:05,971 [_cycle ] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Grid:1448 W Consumption:1448 W] ess0[SoC:UNDEFINED|L:UNDEFINED|Allowed:UNDEFINED;UNDEFINED|Undefined] meter0[1448 W]
openems-edge | 2023-02-19T20:41:06,629 [modbus1 ] INFO [dbus.api.task.AbstractReadTask] [modbus1] FC3ReadHoldingRegisters [1:200/0xc8]: 5f73 756d 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
openems-edge | 2023-02-19T20:41:06,973 [_cycle ] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Grid:1453 W Consumption:1453 W] ess0[SoC:UNDEFINED|L:UNDEFINED|Allowed:UNDEFINED;UNDEFINED|Undefined] meter0[1453 W]
openems-edge | 2023-02-19T20:41:07,629 [modbus1 ] INFO [dbus.api.task.AbstractReadTask] [modbus1] FC3ReadHoldingRegisters [1:216/0xd8]: 012c
openems-edge | 2023-02-19T20:41:07,976 [_cycle ] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Grid:1448 W Consumption:1448 W] ess0[SoC:UNDEFINED|L:UNDEFINED|Allowed:UNDEFINED;UNDEFINED|Undefined] meter0[1448 W]
openems-edge | 2023-02-19T20:41:08,630 [modbus1 ] INFO [dbus.api.task.AbstractReadTask] [modbus1] FC3ReadHoldingRegisters [1:500/0x1f4]: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
Hoffe Ihr habt einen Tipp, was ich falsch mache.
Jakob
