Ich habe das Problem, dass der Netzbezugszähler (Janitza UMG96) im Portal als nicht verbunden dargestellt wird (rotes Kreuz durch das Netzsymbol), das lokale UI beim Einloggen den Fehler hingegen nicht meldet. Ebenso ist der Gesamtstatus “ok” und auch der Log berichtet nicht von Fehlern.
Kann es sein, dass das UI etwas “überreagiert” oder ein Bug für die “keine Netzverbindung” verantwortlich ist?
Hallo Florian,
dazu gibt es ein Ticket:
Hast du oder planst du ein ESS zu installieren? Sobald du das aktivierst, sollte es wieder funktionieren.
Als schmutziger Workaround könntest du in
ui/src/app/shared/edge/currentdata.ts
in der Funktion
getSummary
folgende Zeile einsetzen/ersetzen:
result.grid.gridMode = 1; //c[_sum/GridMode]; //workaround for off grid
und dann die UI neu compilieren.
Danke, damit sollte das Thema gelöst sein.
Das ESS kommt noch (physisch schon dort, Implementierung im pull request).
