Hallo ich benutze folgende Anleitung für die Installation von OpenEMS:
Getting started
Schritt 2.2 läuft bei mir leider nicht problemlos durch. Folgende Errormeldungen werden angezeigt:
Ich habe
runtergeladen und auf Windows 10 installiert.
Weiß jemand was mit der Errormeldung anzufangen?
Bei mir hat ein “Reload Workspace” geholfen.
Eclipse IDE for Java Developers (includes Incubating components)
Version: 2021-06 (4.20.0)
Build id: 20210612-2011
JavaSE-16
hat in meinem Fall leider nichts geändert aber danke für die Info
Hallo Laszlo,
ich habe das Verhalten auch gelegentlich. Bei mir hilft es dann im Eclipse Bundle Explorer oder im Project Explorer alle Bundles (Eclipse Projects) auszuwählen (eines mit der Maus anklicken und dann CTRL-A betätigen) dann einen Refresh zu machen (F5).
Falls das nicht hilft, alle Projekte ausgewählt lassen und unter Project → Clean all starten, danach ein Project → Build all. Danach müsste er neu bauen oder weiter bauen.
Hoffe das hilft.
Generell sollte mit Java 8 gebaut werden. Die Edge-Komponente läuft sonst nicht zuverlässig.
