Angeregt durch diverse Diskussionen in Online-Foren habe ich mal Claude mit Daten und Fehlerbeschreibungen aus meiner Historie gefüttert, da es immer wieder zu extrem hohen falschen Werten kommt. Auffällig dabei ist, dass dies oft in den Zeitraum eines Neustarts fällt.
Da ich in dem Thema ‘Timedata’ nicht zu tief drin bin, wäre es hilfreich, wenn sich jemand mit mehr Erfahrung das ansieht und eine Einschätzung gibt, ob die Beschreibung der Ursache wirklich plausibel ist und die vorgeschlagene Lösung auch greift.
Parallel zu diesem Post habe ich diesen PR angelegt: https://github.com/OpenEMS/openems/pull/4051
Es gibt schon diese ähnliche Diskussion: Negative Werte in Influx vermeiden , jedoch ohne Lösung im Code.
Zusammenfassung
Bei einem (Neu-)Start des Edge re-initialisiert jeder kumulierte Energiekanal
(_sum/*ActiveEnergy, Zähler-/Speicher-Energiekanäle, …) seinen Basiswert baseCumulatedEnergy, indem er den zuletzt gespeicherten Wert aus Timedata abfragt. Schlägt diese Abfrage transient fehl (DB-/I-O-Fehler, Contention während des Boots), wird das Ergebnis stillschweigend als „keine Historie" behandelt und der Basiswert auf 0L gesetzt. Der monoton steigende Zähler springt dadurch auf ~0 und zählt von dort weiter nach oben.
Da die Historie die Energie eines Zeitraums als letzter − erster berechnet, wird jeder Zeitraum,
der einen solchen Abwärtssprung enthält, negativ (ein ganzer Tag kann z. B. −1.649,5 kWh
„Erzeugung" anzeigen).
Der Fehler tritt nicht-deterministisch pro Kanal pro Neustart auf: getLatestValue() läuft auf
CompletableFuture.supplyAsync(...) ohne expliziten Executor, also auf dem gemeinsamen
ForkJoinPool.commonPool(). Beim Boot fragen Dutzende Energiekanäle rrd4j parallel ab; unter
Contention werfen einige Lesezugriffe, werden verschluckt, und nur diese Kanäle werden
zurückgesetzt — bei jedem Neustart ist also eine andere Teilmenge der Kanäle betroffen.
Auswirkung
- Falsche (oft negative) Energiewerte in Historie / Energiemonitor für den/die betroffenen Tag(e).
- Die Beschädigung ist dauerhaft: Der falsche Basiswert wird in Timedata (rrd4j)
zurückgeschrieben, der Abwärtssprung bleibt also in der gespeicherten Reihe erhalten und
verfälscht jede Abfrage, die über ihn hinweg geht. - Betrifft jede Komponente, die
CalculateEnergyFromPowermit dem rrd4j-Timedata-Backend nutzt. - Nicht per Konfiguration umgehbar — erfordert eine Code-Änderung.
Betroffener Code
io.openems.edge.timedata.rrd4j.Rrd4jReadHandler.getLatestValue(...)— dertry (…rrd4j-Lesen…) { } catch (Exception e)verschluckt jeden DB-/I-O-Fehler inreturn Optional.empty();(ca. Zeile 577 aufdevelop).
Hinweis: Der Kanal-nicht-gefunden-Zweig darüber wirft bereits eineCompletionException—
nur der Datenbank-Lese-Zweig verschluckt noch.io.openems.edge.timedata.api.CalculateEnergyFromPower.initializeCumulatedEnergyFromTimedata()— im GIVE-UP-Zweig des Retry-Handlers wirdthis.baseCumulatedEnergy = 0L;gesetzt (ca. Zeile 172 aufdevelop). Ein leeres Ergebnis (egal ob echt oder durch #1 erzeugt) wird ebenso auf0Labgebildet.
Schritte zur Reproduktion
- Einen Edge mit rrd4j-Timedata-Backend betreiben, mit Komponenten, die Energie aus Leistung
ableiten (CalculateEnergyFromPower), z. B._sum-Erzeugungs-/Verbrauchs-Energie. - Einen nennenswerten kumulierten Wert aufbauen lassen (z. B.
_sum/ProductionActiveEnergyim MWh-Bereich). - Den Edge neu starten (oder während des Init-Fensters einen transienten rrd4j-Lesefehler
auslösen — am leichtesten auf einem System mit vielen Energiekanälen zu beobachten, die beim Boot gleichzeitig initialisieren). - Beobachten: Eine Teilmenge der Energiekanäle, deren gespeicherter kumulierter Wert zum
Neustart-Zeitpunkt auf ~0 fällt, sowie ein negativer Tageswert in der Historie für diesen Tag.
Ursache
Neustart
└─ CalculateEnergyFromPower.initializeCumulatedEnergyFromTimedata()
└─ timedata.getLatestValue(channel) // async auf ForkJoinPool.commonPool()
└─ Rrd4jReadHandler.getLatestValue()
└─ transienter rrd4j-Lesefehler wirft
└─ catch (Exception e) → return Optional.empty() // (1) Fehler == "keine Daten"
└─ whenComplete: Ergebnis leer → baseCumulatedEnergy = 0L // (2) "keine Daten" == Reset auf 0
└─ kumulierter Zähler springt auf ~0 und wird persistiert
└─ Historie-Zeitraum, der den Sprung enthält: letzter − erster < 0
Zwei unabhängige Schwächen wirken zusammen: (1) ein Fehler ist nicht von „keine Historie"
unterscheidbar, und (2) „keine Historie" wird als „bei 0 beginnen" behandelt — selbst für einen
Kanal, der nachweislich kurz zuvor eine große Historie hatte.
Fix
Zwei minimale, voneinander unabhängige Änderungen. (A) sorgt dafür, dass transiente Lesefehler
in den bestehenden Retry-Pfad propagiert werden, statt sich als „keine Daten" zu tarnen; (B)
macht den endgültigen Give-up sicher, indem ein Zähler niemals auf 0 zerstört wird.
A) Rrd4jReadHandler.getLatestValue — Lesefehler propagieren statt verschlucken
CompletionException ist in dieser Datei bereits importiert, und der Kanal-nicht-gefunden-Zweig
darüber nutzt genau dieses Muster schon — dies gleicht den Datenbank-Lese-Zweig daran an.
diff --git a/io.openems.edge.timedata.rrd4j/src/io/openems/edge/timedata/rrd4j/Rrd4jReadHandler.java b/io.openems.edge.timedata.rrd4j/src/io/openems/edge/timedata/rrd4j/Rrd4jReadHandler.java
index 063ab7649..5cdd5a8cc 100644
--- a/io.openems.edge.timedata.rrd4j/src/io/openems/edge/timedata/rrd4j/Rrd4jReadHandler.java
+++ b/io.openems.edge.timedata.rrd4j/src/io/openems/edge/timedata/rrd4j/Rrd4jReadHandler.java
@@ -575,7 +575,12 @@ public class Rrd4jReadHandler {
} catch (Exception e) {
- return Optional.empty();
+ // Do NOT swallow transient DB/I-O errors into Optional.empty(): the caller
+ // (CalculateEnergyFromPower) cannot distinguish "no history" from "query
+ // failed" and resets the cumulated-energy base to 0, corrupting the counter.
+ // Propagate instead, so the caller's retry logic can handle it.
+ this.log.warn("Unable to query [" + channelAddress + "] from RRD4j: " + e.getMessage());
+ throw new CompletionException("Unable to query [" + channelAddress + "] from RRD4j", e);
Nach dieser Änderung bedeutet Optional.empty() aus getLatestValue nur noch „wirklich kein
gespeicherter Wert" (echter neuer Kanal → Basiswert 0 ist dort korrekt), und ein transienter
Fehler erscheint als Throwable, den der TimedataQueryRetryHandler in CalculateEnergyFromPowerbereits zu wiederholen weiß.
B) CalculateEnergyFromPower — beim Give-up nicht auf 0 zurückfallen
diff --git a/io.openems.edge.timedata.api/src/io/openems/edge/timedata/api/utils/CalculateEnergyFromPower.java b/io.openems.edge.timedata.api/src/io/openems/edge/timedata/api/utils/CalculateEnergyFromPower.java
index a3100f32e..bbc9a7a52 100644
--- a/io.openems.edge.timedata.api/src/io/openems/edge/timedata/api/utils/CalculateEnergyFromPower.java
+++ b/io.openems.edge.timedata.api/src/io/openems/edge/timedata/api/utils/CalculateEnergyFromPower.java
@@ -168,8 +168,12 @@ public class CalculateEnergyFromPower {
return;
- this.state = State.CALCULATE_ENERGY_OPERATION;
- this.baseCumulatedEnergy = 0L;
+ // GIVE-UP after the retry window: do NOT fall back to 0. Resetting the
+ // base to 0 corrupts the monotonic cumulated-energy counter (the value
+ // jumps down), which produces negative day-values in the history. Leave
+ // the base undefined (channel stays null = harmless gap) and keep
+ // retrying on later cycles so it self-heals once Timedata is readable.
+ this.state = State.TIMEDATA_QUERY_NOT_STARTED;
return;
Mit (A) wird der Give-up-Zweig nur noch bei einem dauerhaften Fehler erreicht. Den Basiswert auf null zu belassen, lässt calculateEnergy() null (eine Lücke) statt eines zerstörerischen 0 ausgeben, und die Rückkehr nach TIMEDATA_QUERY_NOT_STARTED fragt in späteren Zyklen erneut ab, sodass der Kanal sich selbst erholt, sobald Timedata wieder lesbar ist. Die zusätzliche Async Abfrage pro Zyklus ist vernachlässigbar und endet in dem Moment, in dem sie erfolgreich ist.
Hinweis zum leeres-Ergebnis-Zweig: Das
else { this.baseCumulatedEnergy = 0L; }weiter unten (wenn der Future mitOptional.empty()abschließt) bleibt bewusst erhalten — nach Fix (A) bedeutet ein leeres Ergebnis tatsächlich „neuer Kanal ohne Historie", wo0korrekt ist.
Optionales Hardening (Defense-in-Depth, für den Fix nicht erforderlich)
Der eigentliche Fix ist (A)+(B). Die folgenden zwei Änderungen sind Ergänzungen, kein Ersatz — sie fügen Monotonie-Schutz und Nachvollziehbarkeit hinzu und lassen sich sauber auf (A)+(B)
anwenden. Hinweis: Ein reiner In-Memory-Monotonie-Guard kann den Restart-Reset nicht abfangen, weil es beim frischen Start keinen vertrauenswürdigen In-Memory-Referenzwert gibt — der vertrauenswürdige Referenzwert ist genau der Read, den (A) zuverlässig macht.
C) CalculateEnergyFromPower — eine bereits etablierte Basis nie nach unten korrigieren
Kumulierte Energie ist per Definition monoton; ein abgefragter Basiswert darf einen in diesem Lauf bereits bekannten nie verringern. Zudem bei Typ-Parse-Fehler nicht mehr auf 0 zurücksetzen.
index a3100f32e..410fc49b5 100644
@@ -178,9 +178,14 @@ public class CalculateEnergyFromPower {
if (cumulatedEnergyOpt.isPresent()) {
try {
- this.baseCumulatedEnergy = TypeUtils.getAsType(OpenemsType.LONG, cumulatedEnergyOpt.get());
+ final var queried = TypeUtils.getAsType(OpenemsType.LONG, cumulatedEnergyOpt.get());
+ // Cumulated energy is monotonic: never lower an already established base
+ // (defense-in-depth against a regressing or garbled stored value).
+ this.baseCumulatedEnergy = this.baseCumulatedEnergy == null //
+ ? queried //
+ : Math.max(this.baseCumulatedEnergy, queried);
} catch (IllegalArgumentException e) {
+ // keep an established base; otherwise leave undefined (do NOT reset to 0)
} else {
D) Rrd4jReadHandler.queryHistoricEnergy — bei negativem Zeitraum warnen (nicht verstecken)
Ein negatives letzter − erster auf einem monotonen Kanal ist ein eindeutiger Korruptions-Indikator.
Zur Nachvollziehbarkeit loggen; nicht auf 0 clampen (Clampen würde stillschweigend falsch-aber-positive Zahlen ausliefern).
index 063ab7649..ea42f967f 100644
@@ -427,6 +427,12 @@ public class Rrd4jReadHandler {
if (Double.isNaN(first) || Double.isNaN(last)) {
return JsonNull.INSTANCE;
+ if (last - first < 0) {
+ // A cumulated energy channel must be monotonic; a negative period value
+ // indicates a corrupted (reset) base value in the stored series.
+ this.log.warn("Non-monotonic cumulated channel [" + channelAddress + "]: last=" + last
+ + " < first=" + first + " => data corruption suspected");
return new JsonPrimitive(last - first);
if (debugMode) {
Warum keine wert >= 0-Prüfung? Sie würde nie auslösen: Der gespeicherte kumulierte Wert bleibt >= 0 (er wird auf 0 zurückgesetzt und zählt hoch). Die Negativität erscheint nur im abgeleiteten letzter − erster der Historie — ein Nicht-negativ-Guard auf dem Kanalwert passt also nicht zu diesem Fehlerbild.
Vorgeschlagene Tests
CalculateEnergyFromPower:getLatestValueschließt nach dem Retry-Fenster exceptionally ab → prüfen, dass der Kanalwertnullbleibt undbaseCumulatedEnergynicht auf0gesetzt wird, und dass eine nachfolgende erfolgreiche Abfrage den gespeicherten Basiswert übernimmt.CalculateEnergyFromPower:getLatestValue→Optional.of(1_000_000L)→ Basiswert übernimmt 1.000.000, nicht 0.Rrd4jReadHandler.getLatestValue: ein werfender Lesezugriff → der zurückgegebene Future schließt exceptionally ab (nichtOptional.empty()); eine Datenbank mit nur NaN / keine DB →Optional.empty().
