ich betreibe immer noch mein backup-fems mit der Community-Version von Openems.
Heute wollte ich auf 2023.9 upgraden, bekomme jetzt aber im System-Log folgende
Fehlermeldung :
anbei die Konfiguration. Das ist eine Zip Datei, ich habe nur die Endung .doc angehängt sonst klappt das hochladen nicht.
Ich verwende einen Fenecon Pro 9-12 Speicher (3-phasig am AC Netz), mit 2 Socomec E23/24 Metern.
Eines am Grid-Eingang, das andere am Ausgang vom PV WR.
Die Konfiguration läuft unverändert auf 2023.7 und 2023.8, nur bei 2023.9 kommt jetzt der Fehler im Log. config_2023.8_2023_09_13.zip.doc (13.4 KB)
Reicht das an Info ?
Wieso hängst du das FEMS nicht mal Probeweise hin ubd uodatest auf die neuste Version?
Ich hab doch upgedatet auf 2023.9 … und mit 2023.9 kommt der Fehler im Log.
Die Konfiguration ist die gleiche bei beiden Versionen. Ich hab beim Durchschauen der Konfiguration auch nicht irgendwelche neuen Parameter gefunden die mit 2023.9 zu setzen wären.
Also hab ich openems.jar und UI wieder zurückgestellt auf die Version 2023.8, und der Fehler ist wieder weg…
Und da lt Github mit Version 2023.9 am Modbus gearbeitet wurde, gehe ich davon aus, daß da was nicht 100%ig passt…
Du hast einen Fenecon Speicher meintest du - dann versuch doch mal, die ORIGINALE FEMS dran zu hängen und schau mal nach, ob dort der Fehler auch auftritt meinte ich…
Da Fenecon aber noch nicht auf der XX.9 ist, denke ich dass sich mein Approach “gehinfälligt” hat
OK, hatte ich mißverstanden …
Mein Original FEMS ist incl. RS485 Adapter seit Juli defekt und ich hatte keine Lust mehr ohne Batteriespeicher auf Ersatz zu warten… Also hab ich mir kurzerhand das FEMS mit den Original-Einstellungen nachgebaut, soweit ich das mit meinen Owner-Rechten auslesen konnte. Die letzte installierte Version auf dem Original war ‘2022.6’, wenn ich mich recht erinnere.
Inzwischen ist das Provisorium zur Dauerlösung geworden …
