Hallo CD1655,
ein Low-Level Zugriff als Admin oder via SSH auf das FEMS ist technisch möglich, muss aber im Einzelfall durch den FENECON Service auf Zulässigkeit geprüft werden (ob z. B. die Einhaltung der Vorgaben des Netzbetreibers weiterhin garantiert werden kann) und geht immer mit einer Einschränkung der Garantie einher.
Gleichzeitig darf leider nach wie vor die proprietäre OpenEMS-Komponente für den KACO Blueplanet Hybrid 10 aus lizenzrechtlichen Gründen nicht weitergegeben werden. Mit dem Standard Open-Source-OpenEMS kann der Wechselrichter deshalb leider nicht verwendet werden.
Mir fallen für Ihren Fall nur folgende zwei Möglichkeiten ein:
- Entwicklung der OCPP-Anbindung für Ihre Wallbox in OpenEMS; nach einer Qualitätskontrolle durch FENECON können wir diese Anbindung mit einem Beta-Version Update auf ihr FEMS spielen. (siehe z. B. die Einbindung des go-e Chargers https://github.com/OpenEMS/openems/pull/1541)
- Ein zweites OpenEMS kann die Daten des Speichers über die offenen Schnittstellen des FEMS auslesen und weiterverarbeiten. Dann benötigen Sie die proprietäre KACO-Komponente nicht.
Eine mögliche technische Lösung für (2) wäre der Ansatz, den wir hier in der Vergangenheit bereits diskutiert hatten: Proposal - Connect OpenEMS to OpenEMS. Natürlich könnte man es diesen speziellen Anwendungsfall auch einfacher umsetzen, indem einfach einzelne Werte per Websocket/JSON oder REST vom FEMS abgeholt werden. (FEMS Externe Schnittstellen: APIs - Externe Schnittstellen :: FENECON Dokumente)
Viele Grüße,
Stefan Feilmeier
