Hallo Sebastian,
Entschuldige die späte Rückmeldung… Unsere Kebas sind erst vorgestern fertig montiert worden. Ich hatte hier auch noch ein Problem mit unserem Hauptzähler. Ich hatte nur die Gesamt-Leistung abgenommen - es aber dennoch als AsymetricMeter angelegt.
Anyway…
Ich habe jetzt die eine P30x als Ladestation angelegt, den Controller erstellt und den Cluster angelegt. Hardware-Limit (dank Deines Posts) richtig eingestellt. Die “überschüssige” Leistung wird nun richtig berechnet und sollte eigentlich auf den Cluster verteilt werden. Leider funktioniert das nicht: es wird mit dem garantierten Mindest-Strom geladen.
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] =======================================
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ID : evcsCluster0
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ---------------------------------------
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ChargePower : 4255 W
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] EvcsBlockedChargePower : 4255 W
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] MaximumAvailableGridPower : 30000 W
2022-12-22T11:23:59,532 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] MaximumPowerToDistribute : 34255 W
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] =======================================
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ID : Z_Haupt
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ---------------------------------------
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ActivePower : 172000 W
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ActivePowerL1 : 56000 W
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ActivePowerL2 : 58000 W
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [g.detailedlog.DebugDetailedLog] [ctrlDetailedLog0] ActivePowerL3 : 54000 W
2022-12-22T11:23:59,533 [_cycle ] INFO [controller.evcs.EvcsController] [ctrlEvcs0] Next charge power: 4500 W
2022-12-22T11:23:59,534 [_cycle ] INFO [e.evcs.cluster.EvcsClusterImpl] [evcsCluster0] Calculation of the maximum charge Power: EVCS Charge [4260] + Max. available storage power [0] + ( Configured Hardware Limit * 3 [210000] - GridPower [174000]
2022-12-22T11:23:59,534 [_cycle ] INFO [e.evcs.cluster.EvcsClusterImpl] [evcsCluster0] Maximum total power to distribute: 40260
2022-12-22T11:23:59,534 [_cycle ] INFO [e.evcs.cluster.EvcsClusterImpl] [evcsCluster0] Requested power ( for Keba P30x Master): 4500
2022-12-22T11:23:59,534 [_cycle ] INFO [e.evcs.cluster.EvcsClusterImpl] [evcsCluster0] Next charge power: 4500; Max charge power: 4500; Power left: 35760
Die 4,5kW hatte ich als Minimum angegeben. Der EVCS-Controller ist “Force-Charge”, Priority “Car”.
Hats Du vielleicht eine Idee warum die Ladeleistung nicht steigen will?
Nachtrag: Über die Übersichtsseite des UI auf die Ladestation gehen, auf “manuell” stellen und die maximale Ladeleistung einstellen hilft…
Außerdem musste ich den Regler zur max. Leistung beim Cluster kurz hin- und herbewegen bevor die angezeigten 11kW auch übernommen hat.
So richtig intuitiv und durchgängig finde ich die Sache aktuell noch nicht. Vielleicht habe ich auch noch nicht alles verstanden. Warum das Auto jetzt mit 7kW lädt, obwohl im Log
“Requested power ( for Keba P30x Master): 11100” und “[evcsCluster0] Next charge power: 11040;” angezeigt werden, verstehe ich auch nicht so recht. Kann natürlich am Fahrzeug liegen. Für heute lasse ich jedenfalls die Finger davon - irgendwann muss ich mit besagtem Fahrzeug nach Hause
