Ich habe Edge, Backend und UI nach Anleitung konfiguriert,
kann auch unter
das UI erreichen.
Leider werden dabei keinerlei Daten vom Edge übertragen.
Nach Ausführen von “ng serve” in Visual Studio bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Port 4200 is already in use. Use ‘–port’ to specify a different port.
Error: Port 4200 is already in use. Use ‘–port’ to specify a different port.
at Server.server.once (C:\git\openems\ui\node_modules@angular-devkit\build-angular\src\angular-cli-files\utilities\check-port.js:27:28)
at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
at Server.emit (events.js:189:13)
at emitErrorNT (net.js:1297:8)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Bin mir nicht sicher, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Lg, Dominik
