Dokumentation für das Backend Setup
Hey,
gibt es irgendwo aktuelle Dokumentation für das Aufsetzen des Backends? In der Architektur wird das mit dem Backend Edge Gateway schon beschrieben, aber in den Deployment Sektionen fehlt es.
Im backend-edge Image ist die Default Einstellung für den Websocket Port im tatsächlichen Backend noch ws://localhost:8081. Ich vermute mal, dass der verschoben wurde, um das Backend-Edge als Drop In Replacement auf den Port zu setzen, oder? In der Doku vom backend Container steht, dass der Edge Manager Port :8083 wäre. In Wirklichkeit ist es :8093, oder?
Ist das irgendwo am Stück zusammengefasst, wie man jetzt seine Edges über den Backend-Edge an das Backend drangebunden bekommt?
Liebe Grüße, Felix
Hi @felixKA,
ist schon eine Weile her, dass ich den Backend Stack aufgesetzt habe. Ich habe mich damals an dieser Anleitung orientiert: Guide to Backend + Odoo
Die Ports kann man an sich frei vergeben. Wichtig ist nur, dass die Kommunikationskonfiguration am Ende zusammenpasst. Backend UI spricht mit Backend. Beide laufen bei uns hinter einem Reverse Proxy. Wenn ich mich korrekt erinnere, beide sogar auf Port 443, das Backend über einen Alias/Location. Die Edge Instanzen versuchen dann das Backend zu erreichen.
Viele Grüße!
