Ein freundliches Hallo in die OpenEMS Runde
Da ich nun ein Home30 System von Fenecon im Haus stehen habe bin ich recht schnell auf OpenEMS gestoßen.
Um nicht so stark durch FEMS eingeschränkt zu sein, will ich mich näher mit OpenEMS beschäftigen ( bei einigen Funktionen habe ich zwar ein paar Workarounds in Verbindung mit meiner Hausautomation erstellt, allerdings ist das für mich keine Dauerlösung)
Beispielsweise Inselbetrieb bei genügend Ladezustand des Speichers Tendenz steigend , Inselbetriebabschaltung bei unterer oder oberer Ladeschwelle um die Notstrom-Reserve nicht aufzubrauchen, und bei fast vollem Speicher die Einspeisung weiter zu ermöglichen.
Das Ganze läuft zwar über Aktorenschaltung recht zuverlässig, als Widget mit mehreren integrierten Schwellenwerten in Kombination mit nur einem einzigen Relais Ausgang am KmTronic wäre dies beispielsweise natürlich schöner und Stör unanfälliger.
Aktuell habe ich mehrere Schwellenwerte die jeweils einzelne Ausgänge Schalten, welche jeweils wieder meine Io Eingänge der Hausautomation anfahren.
Aber genug zu mir und meinem Einstandspost ^^
Nun zum eigenlichen ersten Problem.
Wenn ich eine Konfiguration über Felix aktiviere und einstelle bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Komponente nicht aktiviert ist.
Dabei ist vollkommen egal welche Komponente ich dort aktiviere.
Als Beispiel mal das 8Port-Relay von KMTronic.
In der UI wird es angezeigt.
[_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _componentManager[Defective:io1[Unsatisfied reference for Modbus ((enabled=true))]|State:FAULT: A configured OpenEMS Component was not activated] _sum[State:Fault Ess SoC:50 %|L:467 W Grid:1 W Consumption:468 W] ess0[SoC:50 %|L:467 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[1 W]
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Beste Grüße
