We have a new installed Fenecon Home 20 with 14kWh Battery.
Currently we dont need the emergency power reserve, so i put it to 0% SOC.
If there is no energy from the sun and the battery goes below 5%, it constantly charges and discharges.
This generates losses and is bad for the battery.
Why cant stay the battery at 0% SOC ? What is going on in the background?
Bitte setze die Notstromreserve auf 5%, das hilft. Auch ein Anruf bei FENECON kann helfen ![]()
Danke für deine Antwort.
Ich habe es jetzt sogar auf 6% gesetzt, weil die Batterie schwankt um bis zu 1% nachts.
Lädt dann kurz 2kWh und entlädt wieder 0,5kWh… blöd…
Der Speicher ist zu klein für diese Lasten… hält nur ca. 6 Stunden…
Dann würde ich mir eventuell sogar Gedanken über eine Erweiterung machen ![]()
