Wir sind gerade am Hausbau und ein starkes Augenmerk hab Ich bei allen Geräten auf offene Schnittstellen und Möglichkeit der Ansteuerung bzw. Kommunikation untereinander.
Finde daher OpemEMS eine Super Sache
Finde leider noch recht wenig Empfehlung für konkrete Wechselrichter oder Marken welche gut mit OpenEMS funktionieren.
Angeboten bekommen hab Ich den KOSTAL Plenticore plus 10 und den SolarEdge SE 25 K. Beide Firmen findet man auf der OpenEMS Ready Seite, soweit schonmal gut. Beide scheinen Modbus zu können.
Gibt es denn grundsätzlich Empfehlungen welche Marken oder Modelle besonders gut mit OpenEMS Laufen?
Reicht eine Auflistung auf dern OpenEMS Ready seite aus, damit Ich davon ausgehen kann das ich damit alles auslesen und steuern kann was Ich so brauche? (Vermutlich nicht )
ich kann dir zwars nichts zur Kompatiblität und Einbindung der beiden Wechselrichter in OpenEMS sagen, welcher hier besser funktioniert, allerdings hast du bei den beiden Varianten, die du angeboten bekommen hast, zwei unterschiedliche Größen, was die Leistung angeht, aufgezählt (Kostal - 10kW, SolarEdge 25kW). Hier solltest du evtl. nochmal nachhaken, ob das so richtig ist.
Die SolarEdge haben grundsätzlich den Vorteil, wenn du verschiedene Dachausrichtungen oder Abschattungen auf den Modulen hast, da bei dem SolarEdge System jedes Modul mit einem Leistungsoptimierer am Dach verbunden und angesteuert wird. Aber da kann dir sicher dein Anbieter mehr dazu sagen, welches System bei dir mehr Sinn macht, wenn er die örtlichen Gegebenheiten dazu kennt.
Seit Montag habe ich einen SolarEdge 10k eingebunden. Der Einrichter der Anlage musste die Modbus TCP-Funktionalität aktivieren (das kann nur der Einrichter mit seinem Zugang) - danach lies sich das Gerät recht einfach über OpenEMS einbinden. Bei mir ist noch ein GridMeter von Solaredge verbaut welches der WR ausliest. Somit “kennt” er den aktuellen Ertrag/Verbrauch/usw… Damit funktioniert auch Buy/Sell to Grid. Es gibt noch ein etwas merkwürdiges Verhalten: Es werden sporadisch Spitzen geloggt. Heute morgen entsprach es wohl dem Einschaltzeitpunkt des WRs.
Die Herangehensweise mit den Optimierern ist eine Frage der örtlichen Gegenbenheiten. Bei mir beschattet ein Schornstein die Module ein paar Stunden lang. Das ist mit Optimierern kein Problem. Bei der klassichen Verdrahtung müsste man die Seite des Schornsteins mit einem separaten String anbinden. Contra: Die Optimierer selbst verbrauchen auch etwas Leistung und sind auch nicht umsonst.
Wenn man das schon nach 3 Tagen sagen kann, bin ich aber mit dem Setup sehr zufrieden!
danke für die positive Rückmeldung. Die Optimierer werde ich mir auch für meine private Anlage nochmal genauer anschauen; dort ist leider auch öfters ein Teil leicht verschattet.
Ich glaube mich zu erinnern, dass die geloggten Spitzen daran lagen, dass der SolarEdge zur Laufzeit sein SunSpec-Scalefactors ändert und die zu dem Zeitpunkt noch falsch sind. Das ist leider für uns lesend nicht so ganz einfach zu lösen.
