Energiemonitoring/management
Hi @vanderik,
also an sich klingt das mit OpenEMS machbar. :slight_smile:
Wenn man alle Komponenten in OpenEMS anbinden kann, bzw. die passenden auswählt, dann sind sie bereits in der bekannten OpenEMS Visualisierung. Für feinere Visualisierungen kann man dies aber auch in die Influx-Datenbank loggen lassen (ein Controller in OpenEMS den man aktivieren muss) und dann diese Datenbank mit z.B. Grafana auswerten.
hier ist das z.B. teilweise beschrieben.
