Guten Morgen
Gibt es Tipps von Euch Entwicklern oder den Anwendern, wie man einen Status-Kanal im UI am besten präsentiert. In meinem Falls enthält der Kanal Werte vom Typ **OptionsEnum(int, string)" die auf der UI-Seite Integer Werte präsentieren.
Muss man die Übersetzung in Text im UI selber neu definieren, oder kann man von Edge ein Wörterbuch abfragen, dass das Mapping int ↔ string enthält?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
die Enum-Werte werten in der EdgeConfig auch an das UI übertragen. Das Objekt sieht z. B. so aus für einen State-Channel, den jede Komponente von OpenemsComponent erbt:
"State": {
"options": {
"Warning": 2,
"Fault": 3,
"Ok": 0,
"Info": 1
"type": "INTEGER",
"accessMode": "RO",
"text": "0:Ok, 1:Info, 2:Warning, 3:Fault",
"unit": "",
"category": "ENUM"
Tatsächlich ist mir aus dem Kopf jetzt aber kein Beispiel bekannt, wo das im UI genutzt wird.
Hallo Stefan
Das ist mir so jetzt nicht aufgefallen in der Browser-Konsole.
Ich werde das aber prüfen.
Du meinst aber vielleicht nicht die Channel-Nachrichten, sondern Daten in der Startphase von UI?
nein, das ist EdgeConfig - siehe:
Ja krass - mir war nicht bewusst, dass UI die ganze Edge-Konfiguration abfragt.
Das passiert einmal direkt nach dem Aufbau der Websocket Verbindung, darum war es mir nicht aufgefallen.
Und Du sagst, das ist alles in UI → EdgeConfig verfügbar. Sehr schön.
Danke Dir!
