Ich habe - meiner Meinung nach einen Fehler in io.openems.edge.controller.ess.cycle
gefunden. Mit folgenden Parametern sitzt der Controller im Charging fest:
context.config.maxSoc() == 100
context.maxChargePower != 0
Hier die Methode runAndGetNextState
in class ContinueWithChargeHandler
der ess.cycle.statemachine
if (context.config.maxSoc() > 99) {
if (context.maxChargePower == 0) {
// hier würde der state-Wechsel erfolgen,
// wird aber nie erreicht
return State.COMPLETED_CYCLE;
else if (ess.getSoc().orElse(0) >= context.config.maxSoc()) {
// Das passiert immer
return State.CONTINUE_WITH_CHARGE;
Das gleiche Problem tritt in class StartChargeHandler
auf. Hier wird das Problem verursacht durch:
if (context.config.maxSoc() == 100) {
// hier kein state-Wechsel
// hier state-Wechsel,
Durch den Spezialfall (context.config.maxSoc() == 100
) und das Fortfahren mit else if, wird niemals gegen den SOC getestet.
vielen Dank für deine Bemerkung. Was meinst du genau mit Fehler? Die Zeile if (context.waitForChangeState ...
verzögert den Zustandswechsel. Sobald die Hysterese abgelaufen ist, wird der Zustand in State.COMPLETED_CYCLE
gewechselt.
// Wait for hysteresis
if (context.waitForChangeState(State.CONTINUE_WITH_CHARGE, State.COMPLETED_CYCLE)) {
Könntest du bitte Beispielparameter angeben, die zu einem “Festsitzen” des Zustandsautomates führen?
Hallo Lóránt
Diese Bedinung ist nie erfüllt,
daher wird State.COMPLETED_CYCLE
niemals zurückgegeben.
Ich habe meine Frage umformuliert und Ursache für das Problem besser erklärt
Hi SBartel,
I appreciate your comments.
I agree that this controller had a few weaknesses.
I’m now working on it, and I’ll make some changes and refactoring.
If you have any other points, feel free to share them.
Thanks a lot.
BR,
Huseyin Sahutoglu
Hello Huseyin
Let’s continue this conversation in english.
The problem - as I see it - is this.
Given the upper SOC limit is set to 100 and the charging power is non-zerro, hence
Then the parts A and B of this conditional are never reached
// Part A, never executed
// Part B, never executed
// Default
The expectation was here actually, the maximum allowed charge power to become 0 when the battery fully charged. Thats why we wanted to keep charging until AllowedChargePower is 0.
and else (Part B);
lets assume getSoc return 50 and the config.maxSoc is 70.
Until getSoc 69 returns, battery should be charged. Then If greater and equals than 70 shoud be executed.
So, as a result if config max Soc selected as 100, we check AllowedChargePower == 0 becuase then we can understand whether battery fully charged or not.
If its not we make the decision based on given config.maxSoc value.
What was your approach and/or, in which case wanted to use cycle Controller?
How would you suggest to make the decisions ?
LG,
Huseyin Sahutoglu
Hi SBartel,
I wanted to inform you about the changes I made.
Please check this out: Improvement: Controller ESS Cycle by huseyinsaht · Pull Request #2252 · OpenEMS/openems · GitHub
Our colleagues are reviewing the code currently.
Please let me know if there are any unclear points.
BR,
Huseyin
