[FEMS] Automatisches setzen der Notstromreserve
ich habe ein etwas speziellen Wunsch. Ich habe eine EASEE Home Wallbox, die leider nicht mit meiner Fenecon PV Anlage kommunizieren will. Nun habe ich eine Kostenübernahme der Ladevorgänge meines Unternehmens über MONTA. Allerdings möchte ich verhindern, dass beim Laden des Autos mein kompletter 11kWh Speicher der Fenecon Anlage leergesaugt wird. Das wollte ich über die Anhebung der Notstromreserve während des Ladevorgangs der Fahrzeugbatterie realisieren. Ich schaffe es aber leider nicht, schreibend auf die Notstromreserve zuzugreifen, um das Anheben automatisch bei Start des Ladevorganges zu realisieren. Gibt es eine Möglichkeit das umzusetzen oder hat jemand etwas ähnliches schon mal umgesetzt ?
Danke
Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
die FENECON Anlage könnte über deren App von dir übersteuert werden. Allerdings musst du hier selbst entscheiden, ob sich das für dich rechnet.
https://docs.fenecon.de/de/fems/fems-app.html#_speichersystemsteuerung
Dies würde dann über die konkrete Leistungsvorgabe erfolgen - die Einstellung der Notstromreserve kann hierüber nicht geändert werden.
Viele Grüße,
Hey @CJS75BB,
Kannst hier mal reinschauen: [FEMS] Auto per Wallbox nicht aus Speicher laden - #12 by TheSerapher
Ich hatte das gleiche Anliegen, Fenecon nutzt generell immer die Batterie - auch zum Auto laden - und dies wollte ich vermeiden.
Nach einigem ausprobieren habe ich eine funktionierende Lösung für Home Assistant doch die Logik kann sicher auch anderweitig genutzt werden :slight_smile:
