Hey Forum,
Ich habe mal per API die Zellendaten angesehen und festgestellt das jede Zelle mit 3200V
in der API angegeben ist. Das klingt viel zu hoch und ich vermute das die Einheit hier mV
sein sollte? Kann mir das jemand bestätigen?
Hey Forum,
wie liest du denn die Zellspannung aus?
"address": "battery0/Tower0Module2Cell009Voltage",
"type": "INTEGER",
"accessMode": "RO",
"text": "",
"unit": "V",
"value": 3308
Das ist die API response per REST call.
Laut Code passt das so:
gehe aber auch davon aus, dass hier MILLIVOLT gemeint ist @stefan.feilmeier
Korrekt, dieser Code sagt es sogar eindeutig was eine Zelle haben sollte
PR erstellt
Warst du schneller als ich Danke! Muss ich ein Auge auf das Changelog haben um das bei mir wieder in
V
zu ändern - hab es im Moment beim import manuell als mV
angegeben.
In dem Commit wurde die einfach Einheit auf auf Millivolt geändert, der Wert bleibt aber eigentlich gleich, so wie ich das sehe
Der Wert ist auch in Millivolt - nur die Einheit hatte nicht gestimmt.
Danke… genau so ist es - ist übrigends gemerged - soltle also bald auf die FEMSen gerollt werden
