ist es technisch möglich ein bestehendes AC System (Pro 9-12) und ein neues Home 15 Hybrid System mit PV Generator zu kombinieren?
Der Pro 9-12 wurde bisher mit einem BHKW geladen, welches entfällt. Als Generator ist dann nur noch die neu errichtete PV Anlage vorhanden.
Gibt es eine Lösung, um das Pro 9-12 System weiterhin zu betreiben als Slave des Hybrid Systems?Die Messung am Netzübergabepunkt erfolgt dann nur durch den Home 15. Kann man verhindern dass sich die Systeme gegenseitig hochschaukeln?
Michael
