[FEMS] Überschussladen mit Phasenumschaltung an KEBA P40
Ich versuche seit geraumer Zeit, das Phaseswitching meiner KEBA P40 Wallbox zum Laufen zu bringen. Nachdem KEBA die Phasenumschaltung nun endlich softwareseitig freigeschaltet hat und mein FEMS es auch können sollte, sollte das eigtl. funktionieren. Tut es aber nicht.
Phaseswitching ist in der KEBA aktiviert, Ansonsten steuert FEMS die Wallbox und das Überschussladen, was bis runter zur dreiphasigen Ladung auch einwandfrei funktioniert. Nur darunter schaltet FEMS die Box stur ab, anstatt auf einphasiges Laden zu wechseln.
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung?
Mein System:
  • Fenecon Home 20
  • FEMS 2025.10.2
  • 12 KWh Speicher
  • KEBA P40 Wallbox / Release 1.3.0
Das System ist von Fenecon noch nicht freigegeben. Hier die Antwort von Support als ich nach einer S10 Integration gefragt habe:
Aktuell wird die FEMS-Kompatible KEBA P40 Serie mit integrierter Phasenumschaltung bei uns am Teststand geprüft & getestet. Hierzu stehen zum Jahresende (Dezember 2025) weitere Informationen zur Verfügung.
Danke dir für die Info. Dann wird’s vermutlich vor Anfang 2026 nix. :wink:
Pünktlich zum Jahresende 2025 haben wir diese Funktion im Rahmen eines BETA-Tests veröffentlicht: Changelog BETA-Test :: FENECON Dokumente
Ist die Funktion der Phasenumschaltung ausschließlich auf die Wallbox P40 beschränkt oder ist die Kombination aus Phasenumschalter S10 und Wallbox P30 auch möglich?
Zwei Fragen dazu:
  • Ist nur eine manuelle Umschaltung möglich?
  • Und falls ja, wieso geht das nicht automatisch bzw ist eine automatische Umschaltung zukünftig vorgesehen?
Sollte eine automatische Phasenumschaltung kommen, hoffe ich, dass diese optional bleibt. Hintergrund: Ich nutze die einphasige Ladung nur an Wintertagen und außerhalb dieser Jahreszeit nur an Tagen mit relativ hohem Anteil an Bewölkung. In meiner Erfahrung bringt eine automatische Umschaltung im Sommer nichts. Selbst wenn es zu 80% sonnig ist und ein leichter Wind geht, zieht bereits nach wenigen Minuten eine Wolke durch.
In dem Moment unterbricht eine automatische Umschaltung den Ladevorgang, startet nach 1min erneut mit einphasiger Ladung und nach wenigen Minuten startet das Spiel erneut, nur andersherum. Man hat also ständig Unterbrechungen. Da ist es viel effizienter 3phasiges überschuss laden mit minimaler ladeleistung von 4kw zu nutzen und alle paar Minuten mal ein paar hundert Watt aus dem Netz oder Speicher (bitte wählbar) zu ziehen.
Unterm Strich: die Anzahl Phasen des Lademodus entscheide ich 1x zum start des Ladevorgangs, in Abhängigkeit von Jahreszeit und Bewölkung.
Naja, meines Wissens schaltet FEMS auch beim Überschussladen ohnehin nur alle paar Minuten den Ladevorgang um, aus genau eben diesem Grund.
Wüsste aber auch nicht, was gegen eine manuelle Zuschaltung der automatischen Phasenumschaltung spricht.
Eine rein manuelle Phasenumschaltung widerspricht aus meiner Sicht der grundsätzlich automatischen Berechnung und Steuerung des FEMS Systems (siehe “Netzdienliche Beladung”). Man müsste einen Ladevorgang immer anhand des Wetters planen und entsprechend konfigurieren. Eher weniger nutzerfreundlich.
Derzeit schon, ja - weil damit die wichtigsten Use-Cases schon abgedeckt sind und wir die Funktion sicher ausrollen und erproben können. Warum sicher? Im Labortest sind uns dabei schon On-Board-Charger kaputt gegangen. Sowas darf bei Kunden natürlich nicht passieren.
Ja, vorgesehen schon. Aber wie du selbst weiter ausführst, soll es für die Nutzer natürlich von Beginn an “anhand des Wetters planen und entsprechend konfigurieren”. Das ist alles nicht so ganz trivial, deshalb haben wir mit der Grundfunktion gestartet.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, weil die Steuerung nicht trivial ist, sondern auch, weil viele Autos und Wallboxen Phasenumschaltung gar nicht unterstützen.
Und da wir hier im OpenEMS-Community-Forum sind: wir freuen uns natürlich immer über Unterstützung, Erfahrungsberichte mit eigenen OpenEMS-Installationen und Pull-Requests für Code oder Dokumentation. :+1:
Hallo in die Runde … ich melde mich auch mal, da ich hier schon einige Monate mitlese.
Auch ich warte seit Sommer letzten Jahres auf eine software-technische Umsetzung des Überschussladens mit Phasenumschaltung. Die Umstellung auf den Open Beta im Dezember 25 hab ich leider zu spät realisiert und erst vor ein paar Wochen den Schalter umgelegt.
Soweit hat auch alles geklappt, zwar gibt es noch keine automatische Phasenumschaltung aber auch mit einer manuellen könnte ich erstmal schon leben. Seitdem jetzt die Sonne die letzten Tage so lange scheint, versuche ich jeden Überschuss ins Auto zu schieben. Dabei muss ich jedoch feststellen, dass in der FENECON-App auch noch nicht alles optimal läuft.
Mein Fehlverhalten stellt sich so dar, dass das Auto mit variabler Leistung 3-phasig geladen wird, aber wenn das FEMS die Ladung unterbricht, startet sie nicht wieder automatisch, wenn genug Leistung erzeugt wird. Hat jemand ein ähnliches Verhalten? Bei mir hilft dann nur Ausstecken und Einstecken …
Mein System:
  • FEMS mit Version 2026.3.1
  • Keba P40 mit Version 1.4.2
  • Fahrzeug: Cupra Born
  • Auch angeschlossen ist rabot.energy: hier ist jedoch aktuell Smart-Charging deaktiviert
Würde mich über Feedback jeder Art freuen. Danke!!
In welcher Farbe leuchtet dann die LED im Ladeanschluss vom Born? Bei meinem ID.4 und der OpenWB kenne ich das auch, das liegt bei mir aber am Fahrzeug. Mit dem Audi etron hatte ich sowas nie.
Das muss ich tatsächlich mal prüfen - ich glaube, in weiß.
Ich wurde mittlerweile auf eine Einstellung im Born aufmerksam gemacht, die mein Problem verursachen könnte. Ich werde das testen, wenn das Wetter wieder passend ist :slight_smile:
Darauf wollte ich hinaus. Bei VW kann es helfen “AC-Stecker automatisch entriegeln“ zu aktivieren.
Hallo zusammen
Ich kämpfe derzeit auch mit der Überschussladung bei der P40 und der FENECON-App.
Aufgrund der aktuell noch geringeren Produktion nutze ich das einphasig Laden, das funktioniert eigentlich ganz gut, bis eine Leistungsspitze kommt (z.B. wenn der Quooker Wasserhahn nachheizt). Dann bricht das Laden ab und startet nicht von selbst wieder.
Ich muss dann immer etwas warten bis die Ladestation freigegeben wird (von blau nach grün) und dann an der Keba-App den Ladevorgang fortsetzen. Man kann das beschleunigen, in dem man in der FENECON-App kurz die Beladung deaktiviert und dann wieder auf Überschussladen zurück stellt.
Das habe er ich heute sicher 10-mal machen müssen und das ist ziemlich mühsam.
Hier wäre es gut, wenn die Regelung etwas weniger empfindlich reagieren würde und ggf. für ein paar Sekunden zulassen würde den kurzen Peak aus dem Speicher oder dem Netz zu ziehen.
Ich habe es bisher auch nicht geschafft, dass bei Überschussladung der Ladevorgang nach dem einstecken automatisch startet. Ich muss immer auch den ersten Ladevorgang in der KEBA-Apo starten.
gibt es da irgendwelche Einstellung welche ich noch vornehmen muss?
Danke und Gruß
Tobias
Es wäre erfreulich wenn nach der Beta Phase auch die Unterstützung der P30 + S10 hinzukommen würde.
Manuelles Phasenwechseln funktioniert bereits mit P30 + S10. Genau diese Konfiguration habe ich bei mir im Carport am Laufen.
Herr Feilmeier, Danke für die Rückmeldung.
Wird die manuelle Umschaltmöglichkeit im FEMS erst sichtbar, wenn die Phasenumschaltung durch das Setzen des Modbus Registers 5050 = 3 konfiguriert wurde?
Ist eine automatische Umschaltung nach der Beta Phase auch für P30 geplant?
Die Funktion kann im App Center konfiguriert werden:
Update: Dazu ist es derzeit notwendig, den BETA-Test im FEMS zu aktivieren: Changelog BETA-Test :: FENECON Dokumente
Ja, wir haben das auf der Roadmap. Die manuelle Phasenumschaltung später auch automatisch zu machen ist per se unabhängig von der konkreten Wallbox.
Genau das hat bei derselben Konfiguration bei mir nicht funktioniert. Seltsamerweise kann EVCC die Phasenumschaltung aktivieren, Fems reagiert gar nicht drauf.
Mittlerweile ist die P30X nach 2 Jahren und 4 Monaten sowieso Teilschrott, da sie nach fehlgeschlagenenen Updateversuchen auf Fems gar nicht mehr reagiert. EVCC schafft es noch, sie anzusteuern.
Wie gibt es das? Warum kann EVCC was, was FEMS nicht schafft?
P. S. Ich muss aber eh wohl bei EVCC bleiben, eine neue Keba ist aufgrund des nicht vorhandenen Supports der Firma indiskutabel, Alternativen sind rar und eine extra Fems App wieder zu kaufen… Hm.
