Ich nutze in meinem FEMS die App Rabot Energy. Darin ist bei der Funktion Time of Use Tariff ein offensichtlicher Fehler. Das FEMS und die App rechnen nicht mit dem jeweils aktuellen Strompreis, sondern mit dem Nettopreis von vor 2 Stunden. Damit ist die Funktion nicht brauchbar. Der Kundenservice von Fenecon vertröstet mich seit Monaten. Wer kennt auch das Problem? Gibt es irgendeinen work around?
Ich weiß nicht ob es dir hilft (bspw. ob du Quelltext lesen kannst), zwei Gedanken dazu:
- 2 Stunden könnte ein Problem it der Zeitzone sein: UTC vs. MESZ/GMT+2 Du könntest einerseits mal schauen ob es nach der Zeitumstellung nur noch eine Stunde Unterschied ist, oder andererseits schauen ob du die API mit den Preisen manuell aufrufen kannst um zu gucken wie die Preise dort übermittelt werden und im Quelltext schauen wie die Uhrzeit-Daten dort ausgewertet werden.
- Im Quelltext scheint die Mehrwertsteuer beachtet zu werden, vielleicht gibt es andere Stellen wo es noch fehlt:
Danke für deine Hilfe. Ich kann leider keinen Quelltext lesen. Vielleicht schafft es Fenecon irgendwann den Fehler zu beseitigen.
Bitte schau dir mal die eingestellte systemzeit an. Hatte das auch da war einfach die falsche Zeitzone eingestellt.
mfg Daniel
