ich versuche seit einiger Zeit einen Fenecon Home 30 in eine SMA Anlage mit einem Data Manager M (EDMM-20) einzubinden. Die App Schreibzugriff ist auf dem FEMS installiert. Von Fenecon gab es eine Aussage, dass es grundsätzlich gehen müsste, aber keine Unterstützung, wie es umzusetzen ist. SMA hat mich lediglich an Fenecon verwiesen. Kurz zum Anlagenaufbau / -historie:
Teilanlage 1:
2x SMA Core 1, Fenecon Commercial 30
Der Commercial wurde von Fenecon wegen wiederkehrender Defekte gegen einen Home 30 mit mehr Kapazität getauscht.
System lief dann einige Zeit weitestgehend problemlos.
Anlagenerweiterung:
1x SMA Core 1, 1x SMA Core 2, SMA Data Manager M
Die Erzeugung des Core 2 kann laut Fenecon nicht ohne zusätzlichen Zähler im FEMS erfasst werden. Daher sind die Daten im FEMS dann unbrauchbar. Ein vom FEMS auslesbarer Erzeugungszähler für den Core 2 ist aus baulichen Gründen nicht umsetzbar.
Hat jemand eine Idee, wie und ob sich die Integration umsetzen ließe?
Wie ist der Core 2 angeschlossen? Möchtest du die Werte über Wlan/Lan ziehen oder über eine Modbus Verbindung?
Wenn du nur die Erzeugung haben möchtest, könntest du auch einen Shelly 3EM an die AC Kabel vom Wechselrichter befestigen und diesen in FEMS einbinden.
Ich möchte gerne den Fenecon Home vom SMA Data Manager steuern lassen. Das FEMS soll sozusagen nicht mehr das zentrale Steuerelement in der Anlage sein.
Dann musst du das aber SMA sagen. Der DataManager M muss ja dem FENECON schreiben. Der FENECON hat hier dann ja nur “zuzuhören”. Da aber das bei SMA nicht Out-of-the-box funktioniert brauchst du einen “Umsetzer”, der die Befehle dem FENECON mitteilt.
Wie hast du dir das vorgestellt? SMA ist was andere Hersteller betrifft MAXIMAL beschränkt bis geschlossen.. Schreib mir mal PN was du vorhast, eventuell kann ich dir eine Custom Lösung machen, die dazwischen sitzt und übersetzt.
Wir hast du dir das denn vorgestellt, dass der DataManager dem FENECON das schickt? Mit welcher Schnittstelle im SMA?
