Gesamte Batteriezyklen anzeigen
Es wäre toll, wenn man die Gesamtzahl der Batteriezyklen im Batterie-Widget sehen könnte. Dies kann einen Hinweis auf die Lebensdauer der Batterie geben.
Hallo, :wave:
Dies ist eine sehr gute Idee, und wenn eine elektronische Komponente zum Speichern des Nutzungszyklus jeder Batterie verwendet wird, kann sie so konfiguriert werden, dass sie eine Verbindung zur Software herstellt und den Batteriezustand und die Nutzungsinformationen ausliest und im Widget anzeigt. Selbstverständlich ist auch die Datenschutzerklärung zu beachten.
diese Funktion wäre pro Wechselrichter unterschiedlich und bezieht sich in diesem Fall mur auf den GoodWe (da du Fenecon nutzt).
Leider denke ich aber nicht, dass dies die “Masse” interessiert.
Zudem muss, wie erwähnt der Wecshelrichter dazu in der Lage sein, dies 1. Auszulesen 2. Bereitzustellen
Meiner Meinung nach ist das etwas, was man ja auch in den Channels auslesen kann (im openEMS) alles andere wäre von Fenecon Seote her in die UI zu bringen.
Also:
Channels für den GoodWe bestehen ja bereits
Fenecon MÜSSTE diese Info nur in die UI bringen (was aber für ALLE gelten würde, demetsprechend auch Leute, die diese Info gar nicht haben wollen)
Ja, in der UI wäre es am wünschenswertesten. Apple zeigt ja nun auch die Cycles der Batterie in den Einstellungen an, auch wenn es nicht alle interessiert ist es doch eine interessante Information :wink:
Moin,
Bei Apple ist es aber ein Produkt und ein Batterietyp. Im Feld gibt es viele Kombinationen von Batterien und Wechselrichtern.
OpenEMS ist bemüht die Kernkomponenten allgemeingültig zu halten und leider bekommt man nicht aus jeder Batterie, bzw. WR, diese Information.
Ihr habt beide recht: Die Information wäre sinnvoll. Eine Umsetzung für alle Kombinationen wäre nur dann sinnvoll, wenn auch alle Kombinationen diese Information auch liefern würden.
