gibt es eine Anleitung zur Installation auf einem Ubuntu 22.04 Server per shell ?
Leider hab ich nicht wirklich etwas gefunden
das hier klappt noch:
git clone GitHub - OpenEMS/openems: OpenEMS - Open Source Energy Management System
das nicht
./gradlew buildEdge
FAILURE: Build failed with an exception.
- What went wrong:
java.lang.UnsupportedClassVersionError: aQute/bnd/gradle/BndWorkspacePlugin has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 61.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 55.0
Run with --stacktrace option to get the stack trace.
Run with --info or --debug option to get more log output.
Run with --scan to get full insights.
Get more help at https://help.gradle.org.
danke
Egbert
Servus,
ich schätze deine Java Version ist weniger als 17.
Im Moment benötigst du mindestens Java 17 für OpenEMS.
Guten Morgen,
gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung wie man das System auf einem Ubuntu Server (nur Konsole) zum laufen bekommt ?
Die meisten pakete liessen sich bisher so installieren das die benötigten pakete automatisch installiert wurden
mfg
Egbert
Das ist aktuell installier:
root@iptu22oems1:~# java -version
openjdk version “11.0.20.1” 2023-08-24
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.20.1+1-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.20.1+1-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
deine Java version ist 11 und OpenEMS benötigt mindestens 17. Versuche mal Java 17 zu installieren, z. B. über Snap.
Danach kannst du die neuste Release herunterladen und anschließend mit Java ausführen.
$ wget https://github.com/OpenEMS/openems/releases/download/2023.10.0/openems-edge.jar
$ java -jar build/openems.jar
Danke …
gibt es dazu irgendwo eine Anleitung ?
ich habe mit deinen Hinweisen JAVA installiert bekommen und auch
den befehl ```
java -jar build/openems.jar in java -jar build/openems-edge.jar geändert nachdem ich ein paar Verzeichnsse angelegt habe
Aber ich bräuchte noch irgendwelche Hinweise wir es dann weiter geht. Ich hab schon gesucht aber irgendwie nicht das gefunden was ich brauche.
Bisher gab es bei anderen Anwendungen (grafana usw) nach der Beschreibung der Installation noch einen Hinweis wir man das das eigentlich immer vorhandene Webinterface zugreifen kann. Also Port und Default User.
oder muss ich den webserver noch installieren ?
aber erstmal vielen Dank für diese Hinweise
https://www.kernelhost.com/cp/knowledgebase/85/Java-17-auf-Ubuntu-22.04-or-20.04-installieren-.html
