Kostal Plenticore Hybrid
ich habe den Thread von mhauser vor 14 Tagen gelesen und würde da gerne anknüpfen.
Während der ersten Gehversuche fehlte die Unterstützung der lokalen Geräte. Ich komme zwar mit dem Sunspec PV ein Stück weit, es scheitert aber immer an Details der Kombination aus PV und Batterie im gleichen Wechselrichter.
Das Forum durchsuchend habe ich ein paar Implementierungen versucht, mit dem Ziel den Plenticore mit PV und Battery als All-in-One Hybrid-WR darzustellen. Die Implementierungen von SMA/Solaredge und GoodWe und andere beachtend (aber nach einigen Stunden letztlich noch nicht vollständig verstehend), versuchte ich eine Implementierung mit den Klassen EssDcCharger, HybridEss, ManagedSymmetricEss, SymmetricEss.
Ich kann alle scheinbar alle nötigen Werte unterbringen und gepaart mit einer “invertierten” Sunspec Implementierung (Modell 203) des KSEM als Meter zeigt auch das UI einen Großteil der Daten inzwischen richtig an. Leider wird die PV Leistung nicht als PV Leistung gewertet - sondern als Batterieleistung im UI dargestellt, obwohl ich versucht habe, die Kanäle richtig(?) zuzuordnen.
So gibt es Modbus-Register für:
  • SymmetricEss.ChannelId.ACTIVE_POWER - > Total AC active power (in W)
  • SymmetricEss.ChannelId.SOC,
  • SymmetricEss.ChannelId.MAX_APPARENT_POWER
  • HybridEss.ChannelId.DC_DISCHARGE_POWER → Actual battery charge/discharge power (in W),
  • EssDcCharger.ChannelId.ACTUAL_POWER → Total DC power (sum of all PV inputs) (in W),
  • ManagedSymmetricEss.ChannelId.ALLOWED_CHARGE_POWER
  • ManagedSymmetricEss.ChannelId.ALLOWED_DISCHARGE_POWER
Ich würde auch die Entladungsleistung der Batterie später steuern wollen. Die Werte für die Controller und die Diagramme sehen für’s Erste recht stimmig aus.
Die Implementierung erfolgt per spezifischer Modbus-Register des Wechselrichters, da per SUNSPEC-only auch SUNSPEC Modell 160 (MPTT) benötigt würde. Das konnte ich nicht als Implementierung finden?
Vielleicht braucht es einen anderen Ansatz? Versuche mit einem HybridManagedSymmetricBatteryInverter waren an anderer Stelle nicht erfolgreich.
So richtig weiß ich noch nicht, wie die Implementierung erfolgen soll und ob das zum Ziel führt. Eigentlich müsste das alles per SUNSPEC und einer geschicken Wiederverwendung von “Generic” Implementierungen auch klappen, dafür fehlt mir aktuell noch das Verständnis.
Ich wäre für einen Tipp dankbar, wieso die Zuordnung der PV Energie zur Produktion nicht gelingt - und wie dies aufzulösen wäre, nachdem die Werte eigentlich alle vorliegen sollten.
Vielen Dank,
Ingo
Ich zitiere hier einfach mal @stefan.feilmeier
siehe hier:
den Thread habe ich gemeint (hätte den Link nehmen sollen…). Das war mein erster Versuch, so richtig passte der Energiefluss aber nicht in allen Bedingungen.
Dann habe ich mich auf eine falsche Fährte bringen lassen durch den HybridSymmetricManaged… ein all-in-one Device definieren zu können?
Muss es zwei Implementierungen mit Verknüpfungen geben, um die Flüsse richtig darzustellen? Beispiel wäre Kaco Hybrid (und auch GoodWe?!): Core Ess + Charger?
Den BydContainer hatte ich mir auch mal angesehen… ich schau nochmal rein.
Ich glaub, ich brauch‘ nur einen Schubs, damit ich die nötigen Klassen in ihren Möglichkeiten/Bedingungen besser verwenden kann, und ich sicherer in der Struktur der verfügbaren Klassen bleibe.
So ganz hab ich‘s noch nicht verstanden…
Danke!
Zwischenergebnis mit Implementierung des Hybrid-WR als PV-Inverter (DC-Leistung) und ESS (SoC, Entlade-/Ladeleistung).
Eine Schwierigkeit besteht darin, die weiteren Werte des Wechselrichters dem richtigen Gerät zuzuordnen. Noch bin ich aber auch nicht im Klaren darüber, wofür die Angaben nötig sind, bzw. für welche Funktionen die genutzt werden würden, die im Kontext sinnvoll sind.
Die bestehende Implementierung des Kostal PV-Inverters liefert summiert auch die Batterieleistung wegen des genutzten Sunspec-Modells, daher scheint es nötig, den PV-Inverter als Hybrid-Inverter neu zu implementieren.
Die Leistungswerte werden richtig berechnet und die Grafiken sehen auch richtig aus.
Was (noch) nicht gelingt ist die Berechnung der Ladeleistung durch die Controller - hier fehlt mir der Einstieg aktuell. Der Balancing-Controller zwischen ess0 und meter0 berechnet die notwendige Entlade-/Ladeleistung des (Batterie-)Inverters nicht. Ich denke, hier fehlt aber auch noch das Verständnis meinerseits…
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Das steht ja schon ganz schick aus. Magst du deinen Code teilen? Dann würde ich mal reinschauen. Hört sich für mich erstmal danach an, als ob Werte nicht richtig durchgereicht werden. Die controller wie zb der balancing controller sollten eigentlich nur über das ess steuern und die spezifische Inverter Einbindung sollte hier keinen Einfluss auf den Controller haben
irgendwas hält den Balancing Controller auf, den richtigen Wert an das ESS zu übergeben.
Ich habe das Gefühl hängt mit den Grenzen (min/max) zusammen, da er immer an der maximalen Discharge-Leistung hängen bleibt. Füge ich andere Controller zur Probe hinzu, wird die Leistung nicht richtig summiert. Ich glaube die notwendigen Parameter für den BalancingCtrl nicht richtig zu belegen. Nötig waren MAX_APPARANT_POWER und ALLOWED_CHARGE/DISCHARGE? Ich hatte diese nicht berechnet, sondern die HW-Grenzen des WR genutzt, gedacht aber eigentlich im Sinne von Constraints. Muss mir vielleicht mal den Code des Controllers ansehen…
device-kostal
Package: io.openems.edge.kostal
Eine verbleibende Baustelle wäre noch eine Implementierung als EssDcCharger, da machen mir der richtige Energiefluss und die Zusammenhänge noch Probleme - die aktuelle Implementierung scheint diesbezüglich vorerst ok zu sein. Zwischenziel wäre die richtige Übergabe der Leistung an das ESS.
Danke!
ich hab mir wohl selbst geantwortet - es waren die Constraints. Ich hatte keine negative Ladeleistung als unteren Grenzwert angegeben, wodurch kein Intervall für die Regelung existierte. Der Inverter ist jetzt steuerbar und ich mache detailliertere Tests.
Danke trotzdem!
Hallo, inzwischen habe ich eine lauffähige, steuerbare Implementierung des Kostal Plenticore Hybridwechselrichters. Aktuell ist die Steuerung der Batterie per ManagedSymmetricEss realisiert und die PV Leistung als ManagedSymmetricPvInverter. Die Steuerung mit Hilfe verschiedener Controller klappt und auch die Verbrauchshistorie ist stimmig.
Da ich den Eindruck hatte, das in der openEMS Architektur eigentlich eine Implementierung als HybridEss mit DcCharger “richtiger” wäre, habe ich mich daran versucht. Ich hadere damit, ob dies ein besseres Modell der Implementierung ist.
Die Kanäle kann ich richtig befüllen, aber die Steuerung gelingt nicht, da die Lade-/Entladeleistung immer falsch berechnet wird, scheinbar als AC-Gesamtleistung des Ess-Systems. Ich würde den Versuch einer anderen Implementierung zugunsten der funktionierenden Implementierung aufgeben.
Da ich gerade erst mit openEMS begonnen habe, bin ich unsicher, ob die Alternative mir bisher unbekannte Vorteile hätte und sich auch ein Versuch mittels z.B. HybridManagedSymmetricBatteryInverter lohnen würde.
Ich benötige einen Hinweis, was die richtige Implementierung eines hybriden PV&Batterie WR angeht. Gerne würde ich dann auch die aktuelle Kostal Plenticore Implementierung als PR bereitstellen.
Danke!
für weitere Details und als Vorschlag wurde PR #3118 erstellt
ich habe in den letzten Tage meine ersten Gehversuche mit openems gemacht und konnte auch meinen Plenticore G3 erfolgreich einbinden, ebenso wie den KSEM G2 (via Inverter, da der ksem nicht im Netzwerk ist). Aktuell scheitere ich jedoch an der Steuerung der Lade- /Entladeleistung des Akkus (Byd Hvs). Die externe Batteriesteuerung ist aktiv und funktioniert auch, aber das Regelverhalten ist nicht in Ordnung. Beim entladen des Akkus wird der Netzanschlusspunkt nicht sauber auf 0 ausgeregelt, teilweise gehen 3 kW aus dem Akku ins Netz. Habe ich irgendwas falsch angelegt? Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Philipp
erster G3 glaube ich, cool. Wird wie G2 gesteuert, daher sollte alles gleich sein. Einen ESS Balancing Controller wirst du haben, ich nutze eine Cycle-Time von 2500ms und einen 30s Watchdog. Ich nutze den Modus smart und verwende eine Toleranz von 20W. Es kann schon mal kurz zum Einpegeln kommen, aber der Schlüssel lag im PID Filter: hier symmetrisch mit 0,3 + 0,3 und 0 gut funktionierend. Schau doch mal dort nach.
Grüße,
Ingo
Seit 3 Tagen habe ich einen Kostal Plenticore G3 L mit 20kW, 51kWh Dyness Speicher an einer 8,3 kWp Altanlage mit 70% Begrenzung laufen. Eine Erweiterung um 9,5kWp mit einem weiteren Pentivore G3 ist geplant. Ne Wallbox und zwei E-Autos, Wärempumpen haben wir auch noch.
Die Möglichkeiten den Kostal mitbringt um den Akku sinnvoll zu laden sind sehr bescheiden, deswegen brauch ich jetzt ne externe Steuerung. Ungern würde ich bei null anfangen.
Ich würde gerne möglich Netzdienlich meine PV Anlage betreiben.
Einfachste Variante mit der ich starten würde:
Nur der Strom wird in den Akku geladen, der nach Abzug von Hausverbrauch nicht eingespeist werden darf. Ab einer bestimmten SOC wir ab einer bestimmten Zeit schon mit voller PV Leistung geladen.
Dann noch die Frage, was ich als Hardware für OpenEMS am besten verwende.
Hallo, ich habe inzwischen noch einen neuen Anlauf gestartet, nachdem ich letztes Jahr nicht so richtig weitergekommen war. Inzwischen habe ich den Leistungsgradienten im Plenticore erhöht, um die Regelung schneller zu machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass der SMART Modus nicht funktioniert. Die Kontrolle wird nicht wieder an den Wechselrichter abgegeben.
Meine Vermutung zur Ursache (bitte korrigier mich, falls ich falsch liege):
In KostalManagedEssImpl.applyPower wird der Sollwert im Write-Block auch dann erneut geschrieben, wenn eigentlich nichts zu tun ist, konkret über die Bedingung Duration.between(lastApplyPower, now).getSeconds() >= watchdog. Im Idle-Fall wird dabei 0 W geschrieben. Dadurch aktualisiert OpenEMS den externen Sollwert immer wieder kurz bevor der Control-Timeout des Wechselrichters ablaufen würde. Der Timeout läuft also nie ab, der Wechselrichter kehrt nie in den internen Betrieb (AUTO) zurück. Der Akku bleibt damit faktisch extern “festgehalten”.
Für SMART müsste OpenEMS im Idle-Fall also tatsächlich aufhören zu schreiben (und am Watchdog-Ende nicht erneut schreiben), damit der Timeout abläuft und der interne Eigenverbrauch wieder übernimmt.
Vor #3417 standen an dieser Stelle Kommentare wie „wait for expiring watchdog". Die ursprüngliche Absicht scheint also genau diese Timeout-Freigabe gewesen zu sein, die durch den >= watchdog-Re-Write aber nie wirksam wurde (vor wie nach dem Refactor). Der return im Skip-Block greift ja nur innerhalb des Watchdog-Fensters; am Fenster-Ende wird trotzdem wieder geschrieben.
Hast du lust dir das einmal anzusehen? Ich habe einen Fix vorbereitet den ich gerade teste, vielleicht hast du aber auch eine andere Idee dazu!
Bei Hybriden sitzt das Problem oft in der UI Channel-Zuordnung. Welchen Channel nutzt die UI denn für die AC Wirkleistung? Wenn da was falsch ist, hilft der Rest nicht.
Smart ist hier bewusst implementiert. Die Steuerung abzugeben an den WR klappt nicht wirklich gut - es scheiterte an Erkennungszeitpunkten, wann openEMS abweichend oder identisch schreibt. Ich wollte das Lesen anderer Controllerzustände vermeiden.
Ich hatte dann entschieden smart etwas anders auszulegen: tolerable - die Idee dahinter ist, nicht immer neue Werte zu schreiben, sondern möglichst oft den gleichen.
Okay, dann war meine Interpretation von smart falsch. Ich dachte der Controller würde dann bewusst den watchdog ablaufen lassen, damit der Plenticore wieder auf die interne Regelung zurückfällt.
