Laden/Entladen am Fronius Symo Gen24 Hybridwechselrichter mit Modbus
Hallo Christian,
danke für die PRs. Warst du dazu mit Fronius in Kontakt? Es könnte durchaus sein, dass die da aktiv eine Sperre beim Wechsel zwischen Be- und Entladung eingebaut haben. Besser als Reverse Engineering wäre aber eine konkrete Aussage dazu.
Für OpenEMS (bzw. den “Ess.Power”-Solver) ist es immer wichtig, dass das Gerät richtig modelliert ist, d.h., dass der Solver weiß, was zum entsprechenden Zeitpunkt gerade möglich ist. Damit kann man auch so eine 10-sekündige Sperre modellieren. Ein Beispiel für was ähnliches: openems/BpEssImpl.java at develop · OpenEMS/openems · GitHub
Noch eleganter, aber auch aufwendiger zu entwickeln, wäre ein “SMART-Mode”, wie wir das beim GoodWe für den FENECON Home umgesetzt haben (openems/ControlMode.java at develop · OpenEMS/openems · GitHub). Der SMART-Mode nutzt in den meisten Fällen den internen Regelmodus (der vermutlich schneller ist als über Modbus und kein Problem mit Be-/Entladewechseln hat) und nur bei einer externen Übersteuerung greift OpenEMS ein. Das klappt sehr gut z. B. für einen Netzdienliche-Beladung-Controller etc. weil die ja nicht so häufig die Leistungsvorgabe ändern.
