habe die getting started Anleitung Schritt für Schritt durchgeführt und soweit vermeintlich auch keine bleibenden Fehler erhalten.
Leider erhalte ich beim Öffnen der UI lediglich die Icons im Browser, ansonsten jedoch eine weiße leere Seite. Um etwaige Fehler auszuschließen habe ich auch alles gelöscht und nochmal Schritt für Schritt alles neu gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Wenn du diese siehst, aber keine Login-abfrage, dann ist der Websocket nicht “geöffnet”. D.h. an der Edge bzw. Apache felix wurde die Websocket Komponente nicht aktiviert.
Schönen Gruß
Danke Paul! Das openemsuilocal ist für sowas echt praktisch.
Wir könnten - vielleicht ist das eine Idee für einen UI-Hackathon - die Nutzererfahrung verbessern, wenn wir im UI direkt eine “Lösungsanleitung” bereitstellen würden…
[websocket.ts]
if (!env.production && status = 'failed') {
message = "Please check if you activated a Controller.Api.Websocket on " + environment.url + ". See this screenshot: https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/_images/config-controller-api-websocket.png; for details refer to OpenEMS Getting started guide: https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/gettingstarted.html"
