Meinung zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz in AT darum Meinung und Tester für Multiuse Controller gesucht:
Hi zusammen!
Was haltet ihr davon
Mit 1.1.2027 tritt in Österreich die neue Netzentgeltstruktur in Kraft. Dann gibt es den Leistungspreis für Haushalte. Je nach Netzbereich wird das bis 2028 dauern, dass das schrittweise eingeführt wird. Dabei wird neben dem Arbeitspreis pro kWh künftig auch die bezogene Leistung berücksichtigt. Maßgeblich ist der höchste 15-Minuten-Mittelwert der bezogenen Leistung eines Monats. Eine einzelne hohe Lastspitze kann somit den Leistungspreis für den gesamten Monat beeinflussen.
Einerseits finde ich es nicht schlecht, wenn man Anreize schafft, den Stromverbrauch besser zu verteilen, anstatt kurzfristig sehr hohe Leistungen aus dem Netz zu beziehen. Das könnte auch zur Entlastung der Stromnetze beitragen. Andererseits ist das gerade bei privaten Haushalten doch ein ziemlicher Eingriff in die bisherige Nutzung.
Deshalb bin ich gerade dabei, einen Multi-Use-Controller für OpenEMS zu entwickeln und zu testen.
Der aktuelle Stand ist eine Kombination aus Balancing und Peak Shaving, ergänzt um folgende Funktionen:
  • Einstellbare SOC-Grenzen für das Peak Shaving
  • Frei konfigurierbare Leistungsgrenzen
  • Einstellbarer SOC-Bereich für den Eigenverbrauch (Self-Use)
Ist es sinnvoll folgendes noch zu integrieren:
  • Zeitfenster für Peak Shaving, konfigurierbar nach Wochentagen und Uhrzeiten
  • Nachladen der Batterie nur in definierten Zeitfenstern oder abhängig vom Strompreis
  • Regelung des Peak Shavings anhand des abrechnungsrelevanten 15-Minuten-Mittelwerts der Netzbezugsleistung
Oder lässt sich das alles bereits mit den vorhandenen OpenEMS-Controllern umsetzen, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren oder ihre Regelungen unerwünscht beeinflussen?
Vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen. Falls jemand weiß, wie sich das mit den bestehenden Controllern sauber lösen lässt, würde ich mich über eine Erklärung freuen.
Ansonsten wäre es super, wenn sich jemand finden würde, der bereit ist, den neuen Multi-Use Controller zu testen und Feedback zu geben, oder gerne auch dabei mitentwickeln möchte. :slight_smile:
Danke und liebe Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
wir haben einen einfachen PeakShavingController entwickelt, der es ermöglicht PeakShaving zusätzlich zum Balancing zu machen. Dies ist allerdings nicht preisbasiert. Der Controller bekommt 7 Parameter:
  • Den Netzzähler,
  • das ESS,
  • einen Minimum SOC bis zu dem PeakShaving mit der Batterie betrieben werden soll,
  • eine SoC Grenze zu der nach einem abgefangenem Peak nachgeladen werden soll,
  • und einen SoC Level, ab dem die Eigenverbauchsoptimierung betrieben werden darf
  • sowie die gewünschte maximale Peakhöhe, (für Österreich sinnvoll unter 10kW, ab da wird es teurer)
  • als auch die gewünschte Nachladeleistung
Im Scheduler wird der PeakShavingController in der Priorität vor dem BalancingController platziert.
Bei Interesse kann ich das gerne bereit stellen.
Viele Grüße,
Pascal
danke. Aus Lust am Programmieren hab ich auch schon sowas gebastelt. Eventuell kann man die 2 Controller ja kombinieren und dann veröffentlichen. Aber wär schon interessiert daran.
Lg Daniel
Vielleicht hilft das oder überschneidet sich mit Deiner Logik:
		var peakShavingPower = this.effectivePeakShavingPower();
		var gridPower = meter.getActivePower().getOrError(); /* current buy-from/sell-to grid */
		var consumption = gridPower + ess.getActivePower().getOrError() /* current charge/discharge Ess */;
		int calculatedPower;
		if (soc > minSocBalancing) {
			// Above minSocBalancing, enforce only the peak-shaving minimum and allow
			// the balancing controller to request additional discharge.
			if (gridPower >= peakShavingPower) {
				calculatedPower = consumption - peakShavingPower;
				ess.setActivePowerGreaterOrEquals(calculatedPower);
		} else {
			// Peakshaving
			if ((consumption > peakShavingPower) && soc > minSocPeak) {
				ess.setActivePowerEqualsWithFilter(calculatedPower);
			} else if (soc < minSocCharge) {
				// Charging
				calculatedPower = Math.min(consumption - peakShavingPower, 0);
				// reduce charge power
				calculatedPower = Math.max(calculatedPower, -this.config.maxChargePower());
			} else {
				// No balancing, but perhaps charging from production
				ess.setActivePowerLessOrEquals(0);
Schau ich mir an ob da was passt. Darf ich da dann Teile übernehmen?
Ein wichtiger Punkt bzgl AT/ElWG ist, wie man die Signale (Hüllkurven, dynamische Netztarife etc) der Netzbetreiber bekommt. Die Netzbetreiber planen dafür OpenADR 3.1 zu verwenden. Siehe dazu auch: www.ebutilities.at/fui5rp → OpenADR-3-Residential-Flex-Profile_DRAFT_v0.2
Es gibt dafür zwar einige open source Bibliotheken, aber soweit ich weiß nichts in Java. Könnte also einiges an Aufwand werden, das zu unterstützen.
große Teile dieser Anforderungen sind bereits umgesetzt; hier ein Beispiel eines Produktivsystems in Schweden. Hier ist die Besonderheit, dass die Lastspitzen sogar tagesabhängig sein können:
Konfiguration
  • _meta - “Grid Buy Soft Limit”. Hier für eine zeitabhängige einzuhaltende Lastspitze. Für Österreich wäre das einfacher
      "@type":"Task",
      "start":"07:00:00",
      "duration":"PT13H",
      "recurrenceRules":[
            "frequency":"daily"
      "openems.io:payload":{
         "power":4000
      "@type":"Task",
         "power":5900
  • _energy: V2_ENERGY_SCHEDULABLE (Energy Scheduler V1 wurde mittlerweile ohnehin aus dem Code entfernt)
  • ctrlEssTimeOfUseTariff0 mit ControlMode: CHARGE_CONSUMPTION
Derzeit funktioniert das noch am besten zusammen mit einem dynamischen Stromtarif, weil einige Teile im Time-of-Use-Tariff-Controller liegen. Mit einem neuen Controller, mit dem wir fast fertig sind, wird das dann auch ohne ToU funktionieren. Bis dahin muss man notfalls einen “statischen” dynamischen Stromtarif definieren.
Die Grundidee ist, dass das “Grid Buy Soft Limit” - also ein Lastspitzenlimit, das durch Optimierung erreicht werden soll; im Gegensatz zu einem Hard Limit, i.e. einem Sicherungslimit - in der “Core.Meta”-Komponente liegt. Von dort kann nicht nur die Speichersteuerung, sondern auch z. B. E-Auto-Beladeleistung (EVSE) darauf reagieren (auch das ist gerade kurz vor Fertigstellung)
Funktioniert das so für euch? Wo können wir zusammenarbeiten?
Ok, spannend. Gibt es schon einen Netzbetreiber, der das praktisch umgesetzt hat und in ein Testprojekt gehen würde?
Danke für die interessanten Antworten. Mein Gedanke war der: Ohne eine Reservierung des soc den das system Nutzen kann, wird das mit dem Softlimit eng. Vor allem in Winter und der übergangszeit, wo die sonne nicht soviel macht.
wenn gewünscht dann kann ich den Controller ja mal in mein Github reinpacken und ihr könnt euch den mal anschauen.
Im Prinzip hat der 2 Betriebsmodi:
  • der erste arbeit ganz normal als Peakshaving mit einer Beladegrenze SOC und einem fixen Leistungslimit.
  • Der 2te arbeitet auch als Peakshaving mit Beladegrenze nur eben mit dem 15min Mittelwert. Das heisst wenn er erkennt, dass in den letzten 15min noch reserven übrig sind dann lässt der Controller das zu dass man über das limit drüber geht.
Sobald ich mich in openadr eingearbeitet hab, werd ich mal bei einem Kollegen nachfragen, der bei einem Netzbetreiber Netzmeister ist was er dazu weiß.
@stefan.feilmeier an welchen neuen Controller arbeitet ihr denn?
Lg daniel
@leonhard.anderle & @Howaner: Könnt ihr hier eine kurze Sneak Peek geben?
Das Ziel im Energy Scheduler ist generell, das nicht über einen fixen reservierten SoC zu lösen, sondern über die Fitness-Funktion. Wie oben am Schweden-Beispiel gezeigt klappt das schon ziemlich zuverlässig.
Da die Leistungsspitzen soweit ich das verstehe ja monatsgenau zählen (also die monatliche Spitze und nicht die Jahresspitze) ist das Risiko bzw. die möglichen Kosten einer Verfehlung hier niedriger. Deshalb ist es schon sinnvoll, gleichzeitig auch noch z. B. auf dynamische Bezugs- und Einspeisepreise und batterieschonende Beladung zu optimieren.
Auch hier würden wir wenn möglich keine fixe “Beladegrenze SoC” vorgeben, sondern den Optimierer entscheiden lassen.
Das ist ein interessanter Anwendungsfall. Bringen wir das z. B. als konfigurierbare Option in den normalen Peak-Shaving-Controller?
schau mir gerade den Engery Scheduler an, ich hoff ich hab das bis jetzt richtig verstanden:
In der Fitness-Funktion gibt es noch nichts für Lastspitzen, nur das GridBuySoftLimit als harten Verstoß.
Wäre ein Custom Constraint für die Spitze denkbar?
Ist eine echte Abwägung zwischen Spitze und Preis geplant, oder soll das so bleiben? oder ist das so in der Richtung in dem von dir angesprochenen Controller vorgesehen?
Den Peakshaving Controller müsste man dann halt so umbauen, dass er den 15min Mittelwert auch mitverarbeitet und dann im schlimmsten Falls hart gegensteuert.
die Integration vom 15min Mittelwert ist machbar, den im Grunde baut mein Multiuse ja auf dem original-Peakshaving Controller auf, nur dass halt da mittlerweile ein bisschen mehr berücksichtigt wird, wie z.b eine Sicherheitsreserve, SOC, Puffer für kommende Spitzen usw.
LG Daniel
BTW - Es beantwortet nicht direkt die Fragen hier im Thread, aber hat starke Überschneidungen:
Ich habe für ein Forschungsprojekt eine Multitargetoptimierung (Notstromreserve, Eigenverbrauchsoptimierung, Systemdienlichkeit (finanzielle Optimierung)) gemacht und gezeigt, dass es zwischen diesen Zielen keinen Konflikt gibt, wenn man vorausschauend optimiert.
Relevant ist das hier deshalb, weil “dynamische Notstromreserve” und “Reserve für peak shaving” konzeptuell eigentlich ident sind und nur der Input für die Optimierung ein anderer ist.
Der Code ist hier, falls das hilft: gitlab / EngagePV / ChaMo Branch: draft-optimizer
Mein Auftraggeber sollte das auch publiziert haben - was eine besser lesbare Beschreibung sein wird, als der optlang code. Bei Interesse gerne melden.
BTW: Echt unpraktisch, dass man hier keine Links posten kann.
Die oben erwähnte Spezifikation ist nur ein Draft. Also ziemlich sicher nicht.
Was ich so mitbekomme, ist die Netz OÖ da ziemlich vorne mit dabei und wird einer der Ersten sein, die das umsetzen.
Bgzl OpenADR 3.1 testen werde ich in den nächsten Tagen einen Preisserver für die Österreichischen Spot-Preise aufsetzen. Auf der Basis von diesem Code hier: [Link auf github hat leider meinen Post als Spam geflagged :frowning: )
Ich bin gerade vor allem an OpenADR drann, weil wir für EEGs möglichst kompatible Protokolle verwenden wollen zu dem, was die Hersteller ohnehin für das Netz implementieren müssen. Ich bin deshalb auch mit den Netzbetreibern im Austausch.
Danke Harald für deinen Input. echt interessant zu lesen.
so wie sich das liest sind teile davon schon mit meinem Controller abgedeckt, aber erst mal noch auf die Antwort von Leonhard und Howaner warten.
Das Problem das ich allgemein bei solchen vorgaben sehe ist, dass gewisse Teile davon wieder mal ziemlich schwammig formuliert sind und somit dem Netzbetreiber einen Spielraum einräumen wie auch am Beispiel der TAEV schön zu sehen, die eigentlich für Österreich gilt aber jeder Netzbetreiber interpretierts nach seiner ART und WEISE.
LG Daniel
Da der Scheduler ja nur auf z.B. 36 Stunden optimiert; die Spitze aber für ein Monat (oder in Deutschland sogar für ein Jahr) gilt, sehe ich hier keine andere Möglichkeit, als das Optimierungsziel als “SoftLimit” vorzukonfigurieren.
Ja, das wäre eine gute und sinnvolle Verbesserung. Das Verhalten sollte aber konfigurierbar sein.
Ich würde das gerne aus den Speicher-Controllern herausholen auf eine andere Software-Ebene, damit es auch von anderen Komponenten (z. B. E-Auto) berücksichtigt wird. Deshalb haben wir eine Sicherheitsreserve auch im Grid-Limit hinterlegt.
Danke für die Einblicke. Ist das dieses Projekt?
Das Gitlab-Projekt konnte ich leider nicht öffentlich finden.
Sorry dafür. Spam ist leider ein riesiges Problem hier im Forum und verursacht viel Arbeit. Ich habe dein Trust-Level erhöht, jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
Ja, es war das Projekt von der FH Burgenland.
Hier ist der Link zur (noch nicht fertig gemergeten) open source Veröffentlichung: Files · draft-optimizer · EngagePV / ChaMO · GitLab
Hallo Stefan und Harald,
danke für euer feedback.
@stefan.feilmeier
Dann schau ich mal ob und wie man das integrieren kann.
Du hast mal wo einen Controller erwähnt, der bereits in Schweden im Einsatz ist, gibt es da eine Möglichkeit, dass ich mir den mal wo ansehen kann? (gerne auch per PN)
ist das ein separater controller oder eine gezielte Kombi aus mehreren bereits vorhandenen?
Würde ungern doppelt arbeiten und auch kontrollieren wollen, dass sich die Komponenten gegenseitig nicht in die quere kommen.
und vor allem kann man dann besser beurteilen, was darf oder sollte rein und was ist ein no go.
@harald danke fürs Teilen des links. bin noch nicht ganz mit dem code durch, python ist noch nicht so meins.
LG Daniel
Nein, kein separater Controller - siehe oben: Meinung zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz in AT darum Meinung und Tester für Multiuse Controller gesucht: - #7 by stefan.feilmeier
