ist es möglich, aus Eclipse (unter MacOS) einen Modbus TCP Zähler (genauer, einen Modbus RTU Zähler an einem TCP-RS485 Konverter) anzusprechen und zu debuggen?
Bei mir ist alles entsprechend konfiguriert, andere Anwendungen auf demselben Rechner kommunizieren mit dem Converter, jedoch nicht Eclipse, bzw. die EdgeApp.
2023-08-07T11:55:38,834 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Fault Grid:1377 W Consumption:1377 W] meter0[1377 W] meter3[L:UNDEFINED|State:FAULT: Modbus Communication failed] modbus0[CycleDelay:0 ms]
2023-08-07T11:55:39,194 [modbus0 ] INFO [e.modbus.api.task.AbstractTask] Execute FC4ReadInputRegisters [meter3;unitid=3;priority=LOW;ref=51/0x33;length=29] Elapsed [365ms]
2023-08-07T11:55:39,196 [modbus0 ] INFO [r.internal.DefectiveComponents] Increase wait for defective Component [meter3]. Wait [12s] Count [6]
2023-08-07T11:55:39,834 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Fault Grid:1407 W Consumption:1407 W] meter0[1407 W] meter3[L:UNDEFINED|State:FAULT: Modbus Communication failed] modbus0[CycleDelay:975 ms]
So, jetzt bin ich etwas weiter. Die Kommunikation funktioniert, aber beim Auswerten der Antwort wird eine Exception geworfen. Hier bin ich als Java-Anfänger überfragt.
Es passiert in
protected void handleResponse(ModbusRegisterElement element, int position, InputRegister[] response)
throws OpenemsException {
element.setInputValue(Arrays.copyOfRange(response, position, position + element.length));
Danke, mit der 2023.8.0 funktioniert es. Und ich dachte schon, ich hätte bei drei verschiedenen Installationen (Mac, Raspi, Win) denselben Konfigurations-Fehler gemacht.
Ich hänge mich hier mal an und frage euch 2 Modbus Profis, ob es in OpenEMS auch die Möglichkeit gibt, “beschrieben” zu werden, also quasi als ein Slave zu funktionieren, der die Werte geschrieben bekommt?
Habe aktuell ein Gerät da (CMI von der Technischen Alternative) welches sehr oft in Wärmepumpen eingesetzt wird. Diese kann nur schreiben und nicht ausgelesen werden. Stellt also keine Register zur Verfügung sondern arbeitet nur als Master…
