Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich einen Multi-Use Controller der folgendes kann, oder kann man sich den aus vorhandenen zusammensetzen?
Gebraucht würde:
-Begrenzung der Phasen auf 20A, da leider bei mir die Vorsicherung im Haus nicht größer ist. Denkbar, dass das Abends wenns auto lädt und die Frau kocht, das schon mal knapp sein kann. Und ein zukauf des Netznutzungsreches leider sehr kostspielig ist.
Also zb einstellbar 50% Reserve für Lastspitzenkappung.
- der Bereich drüber soll ganz normal für Eigenverbrauchserhöhung genutzt werden.
Kann man sich das aus den Vorhandenen Controllern irgendwie zusammensetzen wenn ja mit welchen? Habs bis jetzt noch nicht geschafft oder es war die Reihung falsch im Scheduler.
Kann diese 3 Controller mal wer durchschauen, vielleicht benötigt die ja wer.
1.Heizstab mit ein bisschen Temperatursteuerung integriert, wie zb Legionellenschutz, min und max Temp.
2.Shelly 1pm Temperatur Sensor Erweiterung.
- Nrgkick ladeziegel mit Leistungssteuerung:
openems/io.openems.edge.evcs.nrgkick/src/io/openems/edge/evcs/nrgkick at develop · vision1727/openems · GitHub
danke schonmal.
LG Daniel
