OpenEMS auf Ubuntu. Hilfe benötigt
Hi zusammen, bin seit längerem schon auf diese Projekt aufmerksam geworden und ich würde es mir gerne für Zu Hause einrichten.
Vorgeschichte:
PV Anlage 6.4kwp und 3.2kwp Gegenüber liegende Dachseiten. Fronius symo. Sb10 mit 10kwh netto Speicher.
Heizstab 1.8kwh für Brauchwasser im Sommer und PV Überschuss, ansonsten 20kw Pelletsheizung fröling
Ford Kuga PHEV eingebunden über evcc
Samsung Split Klima mit 2 innengeräten.
Imsys von blue metering, Stromanbieter Tibber mit Tibber Pulse zum auslesen.
Alles ist bereits im iobroker eingebunden und wird auch über blockly bei PV überschuss angesteuert.
Ebenso habe ich ein blockly geschrieben um die Batterie in günstigen Zeiten im Winter in Abhängigkeit vom Verbrauch und dem Strompreis zu laden und entladen.
Natürlich würde ich mich freuen wenn ich das ganze in das OpenEMS reinpacken könnte um meinen Eigenverbrauch zu erhöhen. Man weiss ja nicht was noch alles seitens der Regierung gemacht wird.
Natürlich würde mich auch in diesem Fall der § 14 Netzentgelte vom Bayernwerk interessieren so könnte man das wahnsinnig teuer Netzentgelt runterbringen wenn man dem Netzdienstleister die möglichkeit gibt die Anlagen zu reduzieren, über kurz oder lang kommt das sowieso.
Vielleicht könnte ja man dies mit OpenEMS bewerkstelligen.
So aber nun zum eigentlichen Problem. Iobroker und weitere Dienste laufen auf einem Home PC der 24/7 online ist, natürlich sollte das dann auch OpenEMS.
Habe es installiert bekommen auf ubuntu24.04 komme bis zur Einstellung des websockets dann ist Schluss. Rufe ich die IP:8085 dann auf kommt nur websockets failure.
Wenn mir jemand helfen könnte dies irgendwie zu bewerkstelligen dass Open Ems läuft. Dann würde ich auch ein Tutorial schreiben für eine Installation unter ubuntu24.04 ich denke das wäre doch für viele Home Anwender interessant. Da die meisten ja bereits einen 24/7 Rechner haben auf dem iobroker oder Home Assistent läuft.
Wäre sehr gewillt hier in der Community aktiv mitzuarbeiten und zu testen und eventuell entwickeln, so weit es natürlich meine Kompetenz zu lässt.
Bin leider kein IT ler.
Gruss und schönen sonntag
Servus,
ich kenne mich zwar auch nicht zu gut aus, aber ich öffne den Websocket immer auf Port 8075. Damit bekomme ich eine Verbindung zu meinem Edge da ich im Betrieb die Production Version habe. Die einzelnen Ports können da abgeändert werden.
Da du ne Anleitung schreiben wolltest, es gibt da schon ein recht hilfreiches Dokument von Klinki
Der Edge Teil ist auch schon in der Doku. Vielleicht würde es da dann Sinn machen den UI Teil auch mit einzupflegen anstelle einer komplett neuen Anleitung.
Gruß Josef
Danke dir, 2 Seppen hier unterwegs, das kann ja nur was werden, ich schau mir das mal an, danke dir.
Gruss Weindler Josef
Moin,
Meine Anleitung von “damals” hatte ich ihrerzeit aus dem eigenen Wiki herauskopiert. Schick und vollständig ist anders…
Ich kann mich gerne an eurem Vorhaben beteiligen.
Beim letzten Hackathon hat sich eine Gruppe auch mit Dokumentation beschäftigt. Ich weiß nicht, ob, wann und was da kommt. Auf doppelte Arbeit hat sicher niemand Lust.
@stefan.feilmeier : Kannst Du uns dazu ein Update geben?
Klinki
Puuh, wie ich das geschafft habe, keine Ahnung aber mit viel lesen im Forum und viel Glück ging es.
Also die UI läuft nun auf einem Ubuntu System auf Proxmox in einem Container. So die nächsten Tage mache ich mich dann mal an das einbinden von Geräten. Was ich noch gesehen habe kommt eine Fehlermeldung wenn man die admin Daten bearbeitet und speichern will, aber da schaue ich dann mal die nächsten Tage.
