Ich bin heute auf folgendes Projekt aufmerksam geworden:
Es gibt schon für einige Geräte und Systeme entsprechende Integrationen, für OpenEMS allerdings noch nicht:
Vielleicht hat ja jemand Lust eine zu entwickeln? Wenn sie dort in der Liste auftaucht, könnte es vielleicht auch helfen OpenEMS etwas bekannter zu machen.
Ich habe tatsächlich schon mit einer Implementierung angefangen… allerdings noch nicht getestet. Ich habe meine Implementierung mal hier hochgeladen:
PS: dabei ist mir aufgefallen, dass wir mittelfristig Netzspannung etc. in _sum bereitstellen sollten, dann würde man sich hier die Reference auf ein meter sparen.
Auf PR #4054 aufbauend habe ich mir mal eine Komponente gebaut. Die Änderungen sind:
Konfiguration:
Neu: optionale Grid-Meter-ID (meter_id). Ist sie leer, wird der erste aktivierte Zähler vom Typ GRID genommen (nach Komponenten-ID sortiert). Ist sie gesetzt, wird genau dieser Zähler genommen, unabhängig vom Zählertyp.
Neu: PV-Leistung in kWp (plantCapacityKwp); 0 = wird nicht gesendet.
Messung und Versand:
Der Sendezeitpunkt richtet sich nach der Uhr des ComponentManager statt nach Instant.now(): alle 5 Minuten, der erste Versand sofort. Eine Lücke bei den Spannungswerten verschiebt das Intervall nicht mehr. Solange eine Anfrage läuft, startet keine weitere.
Spannungen (über 0 und bis 500 V) und Frequenz (45 bis 55 Hz) werden jeden Zyklus gesammelt und als Minimum, Maximum und Mittelwert gesendet (IntervalStatistics).
Neu im Payload: Netzleistung, Ströme je Phase und Ladestand (SoC). Fehlt die Spannung einer Phase, wird für Spannung und Strom dieser Phase -1 gesendet.
PV-Leistung, Batteriekapazität und Zählermodell werden nur beim ersten Versand und nach einer Änderung gesendet.
Integrationsversion: bei mehr als 32 Zeichen wird das Modell gekürzt statt der Version.
Gesendet wird nur, wenn Koordinaten und eine gültige Spannung vorliegen und die Datennutzung durch Dritte nicht abgelehnt wurde.
Antwort der API:
Die Antwort wird im Steuerungszyklus übernommen statt im HTTP-Thread.
Neue Kanäle: GridStatus gesamt und für L1 bis L3, StorageRecommendation, RedispatchActive.
Eine Antwort, die kein JSON ist, gilt trotzdem als Erfolg. 403 setzt LocationBlocked. 422 setzt RequestRejected und schreibt den Antworttext ins Log.
Status-Kanäle:
Neu: NoCoordinates, NoGridMeter, NoVoltage, LocationBlocked, RequestRejected und ThirdPartyUsageDeclined, mit Übersetzungen (de/en).
Tests und Dokumentation:
Tests neu geschrieben (JUnit 5): Intervall, Spannungslücke, Payload, Statistik, Antwort-Kanäle, 403/422, Antwort ohne JSON, fehlender bzw. eingestellter Zähler, Koordinaten, Datennutzung durch Dritte, Integrationsversion.
readme.adoc überarbeitet.
Bei Interesse kann ich sie als PR veröffentlichen.
Das klingt alles sehr gut! Ich bin bisher leider nicht dazu gekommen meine Entwicklung überhaupt nur zu testen… also stell von mir aus gerne den PR und ich werde meinen schließen.
@stefan.feilmeier auch wenn ich mit meiner Installation gerade noch an ganz anderen Baustellen kämpfe, fände ich es super, wenn du den PR reviewen & mergen könntest. Finde es ein cooles Projekt, und wenn wir OpenEMS dort als unterstütztes System eintragen können, ist es in meinen Augen eine win-win-Lösung.
Danke für euer Engagement, an alle Beteiligten!
Du kannst dir aber auch ein isoliertes Jar nur mit diesem Controller bauen und schon mal bei dir in OpenEMS testen, ohne dass alles gemerged ist. Zwar ohne App und Widget, aber das ist ja nur Kosmetik.
Bei mir läuft es seit gestern Abend ohne Probleme:
