Optimal Hardware Requirements for openEMS
Hallo OpenEMS-gemeenschap,
Ik hoop dat dit bericht je in goede gezondheid bereikt. Ik ben in de planningsfase van de implementatie van een OpenEMS-project gericht op het beheren en optimaliseren van een residentieel zonne-energiesysteem. De kerndoelstelling van het project is het efficiënt monitoren en controleren van de opbrengst van zonnepanelen, batterijopslag en energieverbruik in huis.
Gezien de cruciale rol van de hardware bij het bereiken van een soepele en betrouwbare werking, overweeg ik OpenEMS op een Raspberry Pi te implementeren. Ik ben echter onzeker over het beste Raspberry Pi-model en de beste configuratie die ik kan gebruiken, waarbij prestaties, energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit in evenwicht zijn.
Ik zou uw inzichten over het volgende zeer op prijs stellen:
Raspberry Pi-model
Geheugen en opslag
Overwegingen bij energieverbruik
Ervaringen uit de echte wereld
Besturingssysteem en aanvullende software: Zijn er optimalisaties of specifieke configuraties binnen het Raspberry Pi-besturingssysteem die u aanbeveelt voor het uitvoeren van OpenEMS?
Hartelijk dank voor uw tijd en hulp.
Hartelijke groeten,
could you please do us a favour and translate your Message to German or English? :slight_smile:
Greetings !
Optimal Raspberry Pi Specifications for OpenEMS Implementation
yes of coures,
Hello OpenEMS community,
I hope this message finds you in good health. I am in the planning phase of implementing an OpenEMS project aimed at managing and optimizing a residential solar energy system. The core objective of the project is to efficiently monitor and control the yield from solar panels, battery storage, and home energy consumption.
Given the crucial role of hardware in achieving smooth and reliable operation, I am considering implementing OpenEMS on a Raspberry Pi. However, I am unsure about the best Raspberry Pi model and configuration to use, balancing performance, energy efficiency, and cost-effectiveness.
I would greatly appreciate your insights on the following:
  • Raspberry Pi model
  • Memory and storage
  • Considerations regarding energy consumption
  • Real-world experiences
  • Operating system and additional software: Are there optimizations or specific configurations within the Raspberry Pi operating system that you recommend for running OpenEMS?
Thank you very much for your time and assistance.
Warm regards,
Hello Nada,
I can speak of my experiences with usage of such devices, not necessarily with openEMS. It all depends on scope of project. If you aim single installation for your own purposes (DIY), then Raspberry can be fine. If you attempt to build a project for end customer, you might look for more reliable hardware platform. Several points to remember:
  1. RPi has no built in RS485 port (inverters, meters)
  2. RPi has no CAN interface (found in some storage systems)
  3. Only one storage supported by RPi < 4 is SD card
Adding one of these, or both, increases cost of hardware by half. Other aspect is storage which was quite fragile up to RPi 4 which was exclusively based on SD cards, unless you bought a storage adapter (SATA or nvme). With most recent release there is an option to get nvme drive which will last long, once you have a proper power supply. If you rely on SD card you shall reduce wearing (place longs either on tmpfs or zram).
Last point - RPi 4 and 5 can not work under constant load without cooling. In fact, it starts to throttle quite early, and using a case makes it even worse. This means that you have to use really large heat sink or fan (which will collect dust over time). Fan will often interfere with extension modules. The computing power of more recent pi’s is decent, but it comes with no cooling, hence you have to build it yourself.
Compact industrial computers might come with RS485 port, but they rarely come with onboard CAN interface. Past years (entire 2021 and 2022) were terrible in this regard. The benefit of getting a “box” device is that you can actually get a device which can be cooled in passive fashion.
To my knowledge openEMS is based on java which runtime environment can self-tune to utilize hardware platform capabilities. I’ve been running openHAB, which is in some regards heavier than openEMS on devices with 4 cores and and 2 GB of ram at the clock speeds close to RPi 3. Such hardware base is fine for small installations, if they do not run too many tasks. Given that openEMS has more of controller nature with cyclic execution of controllers you depend much more on availability of CPU cores than memory.
From devices I’ve used for one off installation I can mention Aaeon Boxer 6405m (it had rs232), Jetway IPC (rs232), Cincoze DA-1100 (rs232/485, + extensions). For arm based device I’ve played with Compulab IOT-GATE-iMX8 (hardly available in 2022, but it does supports tiny extension modules), and urve board a18pro (msata, mpcie, rs485 and 2x can), urve board pi (m.2, gpio). All these ARM devices come with emmc, onboard flash which you have to care about, more or less like of SD card. There are more devices which I haven’t played but can be a viable alternative i.e. orange pi, banana pi, pine 64 and so on.
Hello, do you have the answer to this question? I had the same problem
By looking at FEMS installation docs I’ve found pictures of devices powered by Raspberry CM (probably v4). I am not sure if these are still accurate, but I refer these, because it is a production ready deployment of openEMS.
SBCs released around 2019 and later usually have enough of computing power to handle many parallel tasks. In fact if we speak about openEMS edge, its gonna work just fine.
Where did you found this info ?
See page 10 of https://fenecon.de/wp-content/uploads/2023/08/V2023.08_EN_Quick-installation-guide_Commercial_50_GEN2.pdf:
If you seek for element in lower row of assembly box, you will find specific hardware and its manufacturer. Quality of PDF source is quite high, so you can zoom it.
@ldywicki:
From experience I would say minimum supported hardware is a Beaglebone Black. That is: 1GHz ARM® Cortex-A8, 512MB RAM, 4GB eMMC.
My recommendation nowadays whould hardware similar to a Raspberry Pi Compute Module 3 or better 4.
Hello guys, I am a new to this community, Can anyone explain me about the discussion?
so I can make some contribution!
Thanks in advance.
Hello Dom,
i guess your Post is VERY unspecified…
Greetings
Sorry for the mistaken, Is it ok now?
Hello OpenEMS community. I just joined the community. I have just found this thread. We are working at an embedded solution based on NXP i.MX93 1.7GHz Single core ARM Cortex-A55 with 1.5GB RAM and 4GB flash. Do you think it is enough for seamlessly working at a porting of OpenEMS? Looking at the thread, it shouls, but I just wanted to check if anybody has already made the same experience.I am looking forward to hearing from you soon. Best regards
Some additional details about this project: in perspective, it is an all-in-one controller+3phase meter; the very same device is, at the same time, the edge OpenEMS unit and the meter, so to optimize reaction time Vs any change in the monitored electrical variables.
The hardware should be sufficient for many applications. I would be concerned a bit about the single-core, because for the “energy scheduler” (e.g. time-of-use tariff optimization etc.) we are using multi-threading and this should ideally not interfere the normal real-time operation.
In rest this sounds like an interesting piece of hardware that you are going to build…
Thanks for your reply, greatly appreciated!
Very interesting indeed ! :slight_smile:
Do you plan to use your Device Commercially?
Greetings!
Hi, yes, of course; we believe that having intelligent nodes (combining accurate metering and local data processing) will contribute to the efficiency and resiliency of the Grid. Thanks for asking. Should you need more info, please contact me.
Do you think a Raspberry Pi CM4-based PLC with 4 GB RAM, 4× Arm Cortex-A72 up to 1.5 GHz, and 8 GB eMMC would be enough to run the latest versions of OpenEMS?
Mainly Edge, but with the possibility of adding the Backend to it or other running functionalities.
Thank you in advance!
