ich bin gerade dabei mit OpenEMS zu beginnen. Allerdings scheitere ich am Getting Started Punkt 5, dem erstellen der UI. Die Eingaben in der Konsole laufen noch ohne Probleme durch, beim Aufrufen der Seite wird mir jedoch nur die einfache Seite angezeigt mit der Meldung “Verbindung wird aufgebaut”. Die Konsole in Firefox meldet jedoch zurück, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Die environments liegen jetzt in themes/openems.
“ng serve -c” mit der jeweiligen environment wie “openems-edge-dev” oder “openems-backend-dev” sollte funktionieren. Der Websocket Port muss möglicherweise in Apache Felix auch noch angepasst werden.
danke für die schnelle Antwort. Die Dateien heißen jetzt vermutlich nur noch “edge-dev” und “backend-dev”. Ich hab darin den Port von der Anleitung eingestellt, dann hats funktioniert.
