Release 2024.11.0 · OpenEMS/openems
Hi, was genau bedeutet oder bewirkt „ KEBA: downgrade fault for Dip Switch 2.6, because it is now used for §14a“?
Muss man im Bestand irgendwas tun? Was genau ändert sich? War leider kein Issue oder ähnlich mit Erklärung verlinkt.
Schonmal danke für die Erläuterung.
Hey,
nochmal ganz klar: Du musst als Endnutzer nichts tun.
Nicht jeder Change braucht auch ein Issue, da die Changes ja meist für Personen gedacht sind, die auch Entwicklungstechnisch dahinterstecken und nicht für FEMS - Enduser. Da bietet es sich mehr an, wenn du einfach nur die Changelogs in deiner FEMS anschaust…
Aber doch, hier steht es etwas genauer. Wer suchet der - ach lassen wir das…
In diesem Commit wurde eine Anpassung vorgenommen, um den Anforderungen der §14a-Regelung für Keba-EVCS zu entsprechen. Konkret bedeutet das:
  1. Änderung des Kanaltyps für den DIP-Switch 2.6: Der Channel für den DIP-Schalter 2.6, der zuvor als FAULT (Fehler) konfiguriert war, wurde auf BOOLEAN geändert. Dies macht die Information weniger fehlerkritisch und einfacher zu interpretieren, da jetzt nur zwischen “gesetzt” oder “nicht gesetzt” unterschieden wird, ohne eine direkte Fehlermeldung zu generieren.
  2. Grund der Änderung: Nach §14a müssen Keba-Ladesysteme steuerbar sein. Dafür ist es erforderlich, dass der DIP-Schalter 2.6 korrekt gesetzt ist. Da zuvor bei einer falschen Konfiguration ein FAULT ausgelöst wurde, was möglicherweise zu unnötigen Fehlermeldungen führte, wurde der Channel auf BOOLEAN umgestellt, um die Steuerbarkeit sicherzustellen und gleichzeitig die Fehlertoleranz zu verbessern.
  3. Technische Implementierung: Die Anpassung betrifft den Code in EvcsKebaKeContact.java, in dem die Konfiguration des DIP-Switch-Errors nun als BOOLEAN-Wert definiert ist, statt wie bisher als FAULT. Dies gilt sowohl für die statische als auch dynamische IP-Konfiguration und ermöglicht eine klarere Information darüber, ob der DIP-Schalter 2.6 korrekt gesetzt ist oder nicht.
Zusammengefasst: Die Änderung stellt sicher, dass die Ladesysteme gemäß den Vorschriften steuerbar bleiben, ohne unnötige Fehlermeldungen zu erzeugen, wenn der DIP-Schalter 2.6 für eine dynamische IP konfiguriert ist.
Also: Kein Handlungsbedarf für dich.
Grüße!
Vielen Dank für die Erklärung, auch wenn sie anfänglich etwas emotional wirkte.
Da FEMS auf OpenEMS basiert und sogar auf die Release Notes von OpenEMS verweist, verfolge ich hier regelmäßig die Entwicklungen und da ich auch eine Keba-Ladestation nutze, interessiert mich besonders, ob Anpassungen erforderlich sind, ob sich Verhaltensweisen ändern werden und welche Auswirkungen die Änderungen haben.
Danke nochmals.
