Gibt es eine Möglichkeit, die Messdaten des Zählers (Schneider PowerTag) zu invertieren? Andere Zähler verfügen über eine solche Funktion; könnte das kurzerhand ergänzt werden?
Könnte man sich eine Behelfsfunktion zu nutzen machen um ein solches Problem zu umgehen?
Danke & Gruss
Hallo Florian,
die Invert-Funktion haben wir bisher immer nur dann implementiert, wenn es notwendig war. Beispiel: Meter.CarloGavazzi.EM300. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die entsprechenden Werte invertiert (z. B. ActivePower) bzw. vertauscht (ProductionEnergy <-> ConsumptionEnergy).
Nach der Vorlage sollte das eigentlich relativ einfach auch für den Schneider-Zähler umsetzbar sein.
Eine Alternative wäre ein “Virtueller Zähler” (ähnlich dem Meter.Virtual.Symmetric.Add), der generisch die Werte eines beliebigen Zählers invertieren/vertauschen würde. Der müsste komplett neu entwickelt werden, würde dann aber theoretisch mit jedem beliebigen Zähler funktionieren.
