Nach dem Einstieg und ersten Erfahrungen mit OpenEMS kommen mir immer mehr Ideen das System sinnvoll einzusetzen. Im Betrieb wie privat.
Im Betrieb sehe ich viel Potential Lasten abzuschalten um ein Peak-Shaving zu realisieren. Von der Steuerung unseres E-Auto Ladeparks ganz abgesehen…
Zum Beispiel ließen sich viele Lasten bei uns durch eine einfache Relais-Steuerung regeln. Als dezentralen und günstigen Baustein dazu fällt mit die Siemens LOGO! ein. Mit dieser lassen sich per Modbus einfach und sicher Relais schalten.
Mit OpenEMS und seinen Modbus I/Os sollte dies doch eigentlich kein Problem sein, oder? Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Als weitere Idee dazu fällt mit das Thema SGready ein. Die Schaltzustände dieser Schnittstelle ließen sich über eine Mini-SPS doch auch gut regeln, bzw. abfragen. Oder?
Anders herum würde auch gehen: die LOGO! könnte via Modbus die aktuellen Daten vom OpenEMS auslesen und die Logik für den Lastabwurf umsetzen. Dazu braucht es seitens OpenEMS dann den Modbus-API-Controller. Das Modbus-Protokoll kann über das OpenEMS UI Anlagenprofil heruntergeladen werden. (siehe Untitled :: FENECON Dokumente)
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Dass die Logo selbst das OpenEMS fragt und einen Lastabwurf vollzieht ist natürlich auch ein Ansatz. Ich persönlich finde es sympathischer die I/Os möglichst “dumm” zu halten und das EMS die Arbeit machen zu lassen. Schon wegen logging.
Ich habe den Single Threshold-Controller jetzt konfiguriert. Noch nicht in Verbindung mit meiner Logo, sondern ein eine Mosbus-Slave Software. Der Zustand der Coils wird im Log korrekt angezeigt. Die Kommunikation per Modbus sollte demnach also funktionieren.
Allerdings schaltet der Kontroller nicht. Im Modbus-Log wird zyklisch FC1 (ReadCoils) genutzt. Aber ein Write-Befehl kommt nicht an.
Um den Controller später sinnvoll mit der Logo zu nutzen, müsste ich die Modbus-Register der einzelnen Coils ändern. In KmtronicRelay4PortImpl
habe ich bisher nur ChannelIDs fortlaufend hinzufügen können, also RELAY_5, RELAY_6, usw. Wie man einem Relais aber eine Adresse, z.B. 100, zuordnen kann, ist mir nicht klar.
new FC5WriteCoilTask(0, m(KmtronicRelay4Port.ChannelId.RELAY_5, new CoilElement(4)))
Nachtrag: Ohne am Code noch etwas zu ändern, schaltet der Controller im Modus “Automatic” nun das Relay. Allerdings alle Ausgänge auf einmal und offenbar unabhängig von der GridActivePower - gefühlt random jede Minute ein und aus.
Ich hatte den Controller lediglich entfernt und unter einem anderen Namen wieder neu angelegt.
Den Grund für das Verhalten aus dem letzten Post habe ich nicht finden können und das komplette EMS noch einmal frisch installiert.
Nun habe ich ein neues Modul für die Siemens Logo8 erstellt. Eigentlich nur ein Copy & Paste der bestehenden KMTronic-Module.
Out-of-the-box hat das Gerät einen Standard-Adressbereich für die Ausgangs-Relais. Diesen habe ich als Offset genommen und im Code eingepflegt.
Es funktioniert ganz prima.
Nochmals Danke an Stefan für die Hinweise!
PS: Ich werde mal versuchen nicht die Output-Relais anzusprechen, sondern auch die Inputs zur Verfügung zu stellen. Schließlich kann eine Logo doch mehr leisten als ein einfaches netzwerkfähiges Modbus-Relais
Verwendet man Netzwerkeingänge der Logo, so ist man bei der Wahl der Adressen frei. Somit würde sich das KMTronic-Modul ebenfalls out-of-the-box nutzen lassen. Der Netzwerkeingängen gibt man dem entsprechend die VB-Adresse (virtual byte) 0 und nimmt nur die Bit-Adresse aufsteigend (0-3 oder 0-7).
Somit kann man im Logo-Programm auf die Eingänge reagieren und schaltet nicht “hart” nur die Ausgangs-Relais.
Eine einfache, günstige und flexible Möglichkeit. super!
super, dass das für dich zufriedenstellend funktioniert hat!
Die Protokolldefinition in OpenEMS ermöglicht, dass immer mehrere Register oder Coils zu einem ReadTask zusammengefasst werden. Es muss dann also nur ein Modbus-Request gesendet werden um mehrere Daten abzurufen.
