Suchen Unterstützung bei der Einführung von OpenEMS in einem Dorf
:heavy_check_mark: Vorstellung des Projektanbieters
Die Gemeinschaft Schloss Tempelhof ist eine Zukunftswerkstatt in Form eines Dorfes mit ca. 200 Menschen. Das Reallabor umfasst unter anderem einen Kindergarten und eine Schule, eine Landwirtschaft, eine Großküche mit Kühlhäusern und einem Gefrierhaus, CarSharing und private E-Autos, Seminarhaus, Werkstätten und Büroarbeitsplätze. Wir besitzen diverse PV-Anlagen, verschiedene Wallboxen, ein paar Smart-Meter, und auch die Frage nach einem ESS beschäftigt uns.
Aufgrund unserer Werte wie bspw. Gemeinschaft, Beziehungskultur, Nachhaltigkeit, finanzielle Transformation usw. und aufgrund der Komplexität erscheint uns OpenEMS eine passende Lösung.
:heavy_check_mark: Vorstellung des Projekts
Wir möchten gerne OpenEMS einführen. Eine Test-Installation (Edge & UI als Docker auf einem Proxmox-Cluster) läuft bereits. Dank der großartigen Unterstützung aus der Community sind bereits Smartmeter und PV-Inverter eingebunden, ebenso Börsenstrompreis und Wetterdaten. Weitere Schritte für uns sind:
  • Verifikation der Deployment-Architektur
  • Deployment der Produktivumgebung
  • Evaluation ob vorhandene ABL eMH1 Wallboxen genutzt werden können
  • Je nach Evaluationsergebnis: Implementierung inkl. Merge Upstream & Einbindung einer Wallbox-Komponente für die ABL Wallboxen, oder alternativ Einbindung anderer noch zu kaufender Wallboxen
  • Implementierung einer Wallbox-Komponente für die Alfen single pro inkl. Merge Upstream
  • Einbindung & Steuerung eines noch zu kaufenden Schützes zum einfachen Schalten von Verbrauchern, ggf. inkl. Entwicklung der notwendigen Komponente inkl. Merge Upstream
  • Einbindung & Steuerung der Wallboxen
  • Einbindung & Steuerung des Tiefkühlhauses als Strom-Puffer, ggf. inkl. Entwicklung der notwendigen Komponente inkl. Merge Upstream
  • Definition der fachlichen Anforderungen an Fahrpläne (Controller & Scheduler)
    Optimierungsziele und Rahmenbedingungen sind hier (möglicherweise) u.A.:
    • Eigenverbrauchsoptimierung
    • Peakshaving
    • Lastbegrenzung/Verteilung
    • Sektorenkopplung (Wärmeerzeugung)
    • Wetter, Börsenstrom, CarSharing-Buchungen, Seminarzyklen, …
  • Einrichtung und ggf. Entwicklung der notwendigen Controller & Scheduler inkl. Merge Upstream
    Vermutlich gibt es noch weitere, uns noch nicht bewusste, Schritte. :slight_smile:
:heavy_check_mark: Gewünschte Expertise
  • Erfahrung in der Implementierung von OpenEMS-Komponenten, inkl. Merge Upstream
  • Erfahrung im Deployment von OpenEMS
  • Domänenexpertise und Erfahrung im Anforderungsmanagement
Wir wünschen uns eine Begleitung und Beratung, inkl. Übernahme einzelner Arbeitspakete in Absprache.
:heavy_check_mark: Standort
Kreßberg (Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg), nähe Crailsheim, zwischen Würzburg, Nürnberg und Stuttgart. Nähe Autobahnkreuz A6/A7. Remote Arbeit möglich.
:heavy_check_mark: Kontakt
Für Rückfragen oder falls du Interesse an dem Projekt oder an einem Teilbereich davon hast, schicke mir gerne eine private Nachricht!
Siehe WhatsApp :slight_smile: Habe dir geschrieben - wir hatten ja schon mal Kontakt bezüglich des HTML Parsings des Wechselrichters.
