Tibber Pulse als SML Zähler
ich hätte aktuell eine Impl fertig für den Tibber Pulse (Bridge) als Grid Meter :smiley:
@stefan.feilmeier meinst du macht das Sinn, als PR zu posten?
Die Idee ist super!
Ich kenne nur keinen, der nen Pulse verbaut hat und wo ich das mal testen könnte.
Hallo Sn0w3y,
ich finde Deine Initiative super und würde das unterstützen. Ich habe einen Pulse und könnte auch das Testen übernehmen.
VG
Joe
Ist getestet, funktioniert auch… Müsste nur ins OpenEMS übernommen werden :slight_smile:
Hi Sn0w3y,
könntest Du mir helfen? Mache erste Baby-Steps. Beim Starten von openems-edge aus Deinem Branch (feature/meter-tibber) über Docker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
s6-rc-compile: fatal: invalid /etc/s6-overlay/s6-rc.d/init-permissions/type: must be oneshot, longrun, or bundle
Verstehe das nicht, das file “type” ist vorhanden und beinhaltet “oneshot”.
root@openems_edge:/etc/s6-overlay/s6-rc.d/init-permissions# cat /etc/s6-overlay/s6-rc.d/init-permissions/type
oneshot
Habe den Branch mal geupdated, versuch es bitte nochmal, ich denke aber eher, dass du ein Problem mit dem Docker hast.
Ich muss dazu sagen, ich lasse openEMS nur immer Native laufen, ohne Docker.
Da funktioniert alles tadellos :slight_smile:
Und dann:
Since the device has no port available in normal mode and all traffic is encrypted,go back to Setup-Mode. This mode can easily be entered by unplugging the device, plug it and repeat this once. As soon as the green LED lights up, the device opens an access point named „Tibber Bridge“. The password is printed on the QR-Code on the device itself.
This time do not use the tibber app to connect but you Smartphone or Laptop instead. It gets a connection and an IP address assigned from the Tibber Bridge. The Tibber Pulse Bridge itself has the IP 10.133.70.1 and provides a web interface. The credentials are „admin“ and the password printed on the Plug (only can be seen if unplugged).
Open the IP 10.133.70.1 in a Web-Browser and provide the Credentials User: “admin” and Password: “XX12-X123”.
Search for the key: “webserver_force_enable” and set it to “true”. Scroll down to the end of the Page and click “Store params to flash”.
Now again set up the Pulse Bridge with the Tibber App and continue using it. The IP needed is then assigned from your local DHCP-Server.
Done !
Hey :slight_smile:
klappt es mittlerweile ?
GRüße !
Hi Sn0w3y,
danke für Deine Nachfrage. Leider nein, immer noch selbes Verhalten/Fehlermeldung bei mir.
Ich habe als Gegenprobe das orginal Repo compiliert und in Docker gestartet, dort besteht das Problem nicht. Vielleicht finde ich diese Woche Zeit, um das zu analysieren.
Das liegt zu 99% an Docker…
Ich bitte dich mal das ganze “native” zu testen. Bei mir läuft es einwandfrei.
Kann ich gerne versuchen! Ich bin allerdings .Net Entwickler und kenne mich im Java Bereich nur bedingt aus, deshalb muss ich mal ein paar Stunden Zeit dafür finden … Ich melde mich wieder
Hallo Sn0w3y,
klappt! Ich konnte Dein “Meter Tibber Pulse” Plugin endlich testen. Die Werte der drei Phasen in den Details der “Netz” Card werden korrekt angezeigt!
Danke für die Arbeit. Ich hoffe Dein Plugin wird dann in den Hauptzweig aufgenommen!
Joe
Hi Joe,
das hoffe ich auch…
This is amazing as I found; it is very much useful & informative to be honest. Also, I have gone through this post which definitely helped me out a lot :grinning:
Ich habe hier auch einen Puls. Mache gerade meine ersten Schritte und würde gerne wissen wie ich das nutzen kann.
Danke Andreas
Hey Sn0w3y,
Mir geht es wie andy. Ich habe auch einen Pulse und würde ihn gerne als meter verwenden.
Mittlerweile finde ich nur noch ein das Issue: Implement Tibber Meter with SML Parsing and Enhance HttpBridge for Byte Requests #2597
Gibt es hier Neuigkeiten, wurde der Code umgelagert oder der Support eingestellt?
Beste Grüße
Der PR war/ist hier, allerdings geschlossen:
