nachdem ich nun das Openems Edge mit UI auf einem Raspberry 4 am Laufen habe (mit Simulator PV, ESS, Consumption), wollte ich mal das mit der Timedata Anzeige von historischen Daten versuchen. Influxdb ist schon länger auf meinem Raspi vorhanden.
Im UI kommt aber immer nur: Fehler beim Abruf der Daten.
Nun hatten andere ja auch schon dieses Problem. Manchmal landeten die Daten in Influxdb und konnten nur nicht wieder rausgelesen und dargestellt werden, aber bei mir geht gar nichts.
Hier ein Screenshot meiner config:
Influx -version zeigt 1.11.8 an
Ich hab schon mit datenbankname “db” probiert, welchen ich auch aus einer Anleitung hatte. Die Db habe ich zuvor in Influxdb erstellt.
Wenn ich reingehe uns use db mache und danach show measurements kommt nichts, ebenso nicht aus Grafana heraus…
Was mache ich falsch ?
Gruß
ThommyTheKid
