Ansteuerung Heizstab
Hallo @all,
wir betreiben ein großes Schullandheim mit Schwimmbad, also ein Gebäude mit sehr hohem Energiebedarf. Die benötigte elektrische Energie erzeugen wir zu ca. 97 % selbst. Vorhanden sind: 3 BHKWs und 1 PV-Anlage, Leistung insgesamt: 46,5 kW.
Seit drei Wochen ist unser OpenEMS fertig und läuft perfekt. Erstes Ziel war: Lastgang darstellen, um Eigenproduktion zu optimieren. Fazit: da waren wir schon sehr gut, da wir den zeitlichen Ablauf der “Großverbraucher” kennen.
Zweites Ziel: Einspeisung minimieren. Vorhanden ist schon ein 9 kW Heizstab im Pufferspeicher für eine Frischwasserstation, den wollen wir einschalten, sobald die Einspeisung ins Netz 9 kW übersteigt (wird nur im Sommer der Fall sein).
Können wir dazu das “FEMS Relais­board 8-Kanal TCP” nutzen? Ich finde dieses Relaisboard nicht in der “Apache Felix Web Console”. Wahrscheinlich bin ich aber nur blind …
Also: was brauchen wir alles zur Schwellwertsteuerung?
Vielen Dank!
das
wirst du nicht finden, weil es eben nicht FEMS ist, sondern OpenEMS - kurz und knapp:
Das KM-Tronic Relaisboard kann keine 3kW pro Phase (maximal 2kW). Dementsprechend müsste eine andere Einstellung geben. (Schütz-Steuerung).
Hallo Sn0w3y,
danke für Deine Antwort.
Selbstverständlich möchte ich mit dem Relaisboard nur ein Schütz ansteuern.
Mir geht es erst mal darum, ob das “FEMS Relais­board 8-Kanal TCP” oder das “KM-Tronic Relaisboard” dazu geeignet ist und welche “Configs” ich in der “Apache Felix Web Console” setzen muß.
Oder anders gefragt: gibt es ein Relaisboard, das mit OpenEMS ansteuerbar ist?
Ich brauche keine seitenlange Anleitung, nur einen kleinen Schubs, z. B.: nimm “Controller Channel Threshold” und “Controller XY” für das Relaisboard …
Vielen Dank!
Hallo @energiejang,
toll von deinen positiven Erfahrungen zu hören.
Das FEMS Relaisboard 8-Kanal TCP verwendet im Hintergrund auch das KmTronic 8 Kanal Relaisboard. Standard IP 192.169.1.199.
Deine Hardware auf dem OpenEMS läuft benötigt dann nur noch eine separate IP.
Theoretisch besteht aber auch die Möglichkeit, die IP des Relaisboards über dessen Oberfläche zu ändern.
Die einzelnen Digitalen Eingänge (IO’S) kannst du im anschluss über die genannten Controller steuern (outputChannel (ist nicht ganz so Ideal) wäre z.B. “io0/Relay1”
Etwas komplizierter aber möglich, wäre auch die Digitalen Ausgänge eines Raspberry pi’s zu steuern (verwendung - io0/DigitalOutput1)
Hallo sebastian.asen,
super, vielen Dank, das hilft mir weiter!
Was mir noch nicht ganz klar ist: bei “IO KMtronic 8-Port Relay Board” in der “Apache Felix Web Console” sieht es so aus, als ob das Board per Modbus angesteuert werden kann, wenn man sich das Board auf der KM-Homepage anschaut, steht da nichts von Modbus.
Brauche ich da zusätzlich noch “Bridge Modbus/TCP” oder “Controller Api Modbus/TCP Read-Write”?
Ich nutze bisher nur einen USB zu RS485-Adapter, ich brauche aber dann zusätzlich noch einen RS485 zu RJ45-Adapter, richtig?
Vielen Dank!
Andreas
Es gibt zwei Versionen des Relaisboards (TCP & RTU).
Je nachdem welches Relaisboard du hast, benötigst du beim TCP eine LAN Verbindung & bei RTU eine zwei Draht Verbindung über deinen Adapter.
Die KMtronic Komponente im Apache wiederum benötigt dann eine der beiden “Modbus-Bridges” - Bridge Modbus/TCP oder Bridge Modbus/RTU, als Referenz. (Komponente funktioniert mit beiden varianten)
Controller Api Modbus/TCP Read-Write hingegen ist der Controller, den das OpenEMS für externe Übersteuerung zur Verfügung stellen kann.
VG
Hallo Sebastian,
da ich noch kein Relaisboard habe, werde ich bestimmt die RTU beschaffen.
Ich schaue mich auf der KM-Homepage noch einmal genauer um.
Vielen Dank, bei der Umsetzung habe ich vielleicht auch noch Fragen.
Ich berichte aber vom weiteren Verlauf, vielleicht hilft es ja auch anderen Usern.
Andreas :slight_smile:
Ich hatte vor einiger Zeit die Siemens Logo! als Relais eingebunden. Leider liegt der PullRequest immer noch auf Eis.
Hat insofern Charme als das Du noch eigene Logik auf der Logo umsetzen kannst (z.B. für Status-Lämchen 'n stuff), Sicherheitskreise, usw.
Nicht zu vergessen: die Logo ist ein Industrie-Gerät mit einem entsprechenden Grad an Robustheit.
Hallo Klinki,
das ist auch eine Überlegung wert, weil demnächst ein größeres SPS-Projekt im Schwimmbad ansteht.
Den Heizstab werde ich jetzt erst mal mit dem KM-Relais ansteuern. Aber es kommen ja ständig neue Herausforderungen hinzu. Es wäre schön, wenn die Logo! dann einfach per “Apache Felix Web Console” verfügbar ist.
Andreas
Ist sie doch mit klinkis PR?
Hallo Sn0w3y,
unter “IO” (wie z. B. “IO KMtronic 8-Port Relay Board” habe ich keine Logo gefunden.
Und so habe ich auch Klinki verstanden, daß der PR “noch auf Eis liegt”.
Falls ich Logo! nutzen möchte, muß ich Klinkis PR in Eclipse importieren, richtig?
Andreas
Korrekt, genau das ! :slight_smile:
Ich hatte es befürchtet :sweat_smile:
Hallo @energiejang, toll zu hören, wie du OpenEMS einsetzt.
Empfehlenswert ist auch das WAGO I/O-System mit Feldbuskoppler und verschiedenen Klemmen:
Von Weidmüller gibt es ein ähnliches System:
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Ansteuerung des Heizstabes werde ich in den nächsten Tagen mit Hilfe des “KMtronic 8-Port Relay Boards” umsetzen. Ich warte noch auf die letzten Teile …
Alle weiteren Ansteuerungen (wir planen noch einen weiteren Heizstab für die Wassererwärmung Schwimmbad) werde ich dann ganz sicher mit SPS umsetzen. Derzeit sind dafür Beckhoff EtherCAT-Koppler und EtherCAT-Klemmen geplant.
Ich berichte, wenn die Heizstab-Geschichte fertig ist.
Andreas
Hallo @all,
alle benötigten Teil sind nun angekommen, so langsam geht es an die Umsetzung.
Ich werde einige “Controller IO Channel Single Threshold” konfigurieren müssen. Die “inputChannelAddress” bereitet mir noch ein bißchen Kopfzerbrechen. Wenn mein PV-Zähler “meter1” heißt, ist der Anfang klar.
Gibt es irgendwo eine Liste, wie die “inputChannelAddress” heißen?
Vielen Dank!
Die Channels kannst Du Dir zum Beispiel über das Anlagenprofil anschauen. Dort kann man die Channels zu den Geräten als XLS ziehen.
Oder im DetailedLog die entsprechende Komponente einfügen. Das Log wirft dann auch die Channels aus.
In Deinem Fall wäre es wohl “meter1/ActivePower” oder Du gehst über die Summen, also “_sum/ProductionAcActivePower”. Das wäre die gesamte Erzeugungsleitsung. Zum Beispiel…
Stefan hatte meinen PR für Siemens Logo übrigens mittlerweile gemerged…
Klinki
Hallo @klinki,
wunderbar, das mit dem Anlagenprofil werde ich nächste Woche ausprobieren. “meter1/ActivePower” hört sich aber schon gut an. “meter1/ActivePower” muß über unser Grundlast liegen UND am “Gridmeter” muß die Leistung negativ sein (Netzeinspeisung). Bisher habe ich die UND-Verknüpfung über zwei Relais dargestellt. Oder kann ich auch zwei “Controller IO Channel Single Threshold” UND verknüpfen?
Ich experimentiere gerade mit OpenPLC, damit möchte ich in Zukunft Lasten steuern. Da werden die Verknüpfungen ja viel einfacher!
Andreas
Ohne zu viel Werbung für meine Logo-Implementierung machen zu wollen: Solche logischen Verknüpfungen lassen sich damit prima abbilden. Deine beiden Threshold-Controller “füttern” zwei Inputs der Logo, den Rest bildest Du intern ab.
Vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber ein Controller am Grid-Meter reicht doch eigentlich, oder? Wenn Einspeisung (über einem gewissen Level) → Heizung an
Klinki
Hallo @klinki,
ich werde mir Deine Logo-Implementierung auch noch genau anschauen, wahrscheinlich kann ich das auch mit OpenPLC nutzen. Super, daß es jetzt gemerged ist!
Wenn ich nur mit Controllern am Grid-Meter arbeite, schalte ich mir die Bedingungen ja sofort selbst wieder weg und das Schütz wird flattern. Ich möchte in drei Stufen schalten: 3, 6 und 9 kW (habe ich auch schon umgesetzt, nur noch nicht getestet).
Deswegen möchte ich mit dem Produktionszähler arbeiten und zusätzlich abfragen, ob noch eingespeist wird.
Aber vielleicht denke ich auch zu kompliziert :slight_smile:
Andreas
