Speicher-Entladung verhindern beim Laden über die Wallbox
ich plane gerade meine Fenecon Home mit einer Wallbox zu erweitern. Hauptsächlich möchte ich über PV-Strom laden. Allerdings möchte ich die Möglichkeit haben, zum Beispiel Nachts, das Auto zu laden ohne dafür den Speicher zu entladen.
Vorerst geht es mir darum den Speicher zu schonen, der wird durch den normalen Hausverbrauch ausreichend und schonend entladen. Bei einem Wechsel auf einen dynamischen Stromtarif gibt es diese Anforderung natürlich eh.
Alle Infos die ich darüber gefunden haben sagen, das geht nicht. Stimmt das?
Die App AC-Ladestation scheint diese Einstellung nicht zu haben. Eventuell kann die App REST/JSON Schreibzugriff dieses einstellen? Dazu habe ich aber widersprüchliche Aussagen gelesen. Ansonsten bliebe nur die Notstrom-Reserve hoch zu setzen, das geht aber nicht automatisiert.
Danke und Gruß
Markus
Alles, was du hier beschreibst, ist korrekt.
Es gibt dbzgl hier in der Community bereits einen längeren Thread: [FEMS] Auto per Wallbox nicht aus Speicher laden
Falls weiterer Klärungsbedarf vorliegt, fände ich es sinnvoll, dass du direkt in diesem Thread nachhakst, um die Informationen dort zu bündeln.
